Passage vitre électrique à manuelle
Karlitopouet
Message par Karlitopouet »
Heureux propriétaire d’une GLI Quartet depuis quelques jours, je commence gentiment à faire les petits chantiers prévus.
J’ai à la place des mano que je voudrais ajouter une commande pour la gestion des vitres électriques (non fixée).
Côté conducteur, j’ai un cache à la place de la manivelle, ça me parait propre je suppose donc que la voiture était comme ça au départ.
Côté passage une manivelle a été ajoutée.
Ma question est de savoir si le mécanisme doit être changé ou si l’ajout d’une simple manivelle permettra de faire le boulot pour le conducteur.
Je viens à vous avant de me lancer dans le démontage des panneaux de porte pour regarder ce qui a été fait des 2 cotés.
Merci de votre aide précieux.
Re: Passage vitre électrique à manuelle
A mon avis, il n'y a pas que la manivelle à rajouter.
Il faut déconnecter le moteur.
Et encore en espérant que le précédent installateur n'ait rien modifié d'autre.
Karlitopouet
Je vais démonter le panneau de porte et regarder ce qu’il y a en dessous.
Je vais commencer à regarder en pièce détachée le mécanisme manuel.
Cette installation n'est en tous les cas pas d'origine et a été installée en accessoires dans les concessions à l'époque. Elles étaient souvent couplées à la condamnation centralisée.
Karlitopouet
Merci pour l’info. Je ne savais pas si c’était d’origine ou pas.
Cela dit le montage a été fait proprement avec les caches et tout.
Merci de vos lumières !
Karlitopouet
Pour clore le sujet j’ai juste eu à acheter une manivelle et j’ai pu la monter sans problème.
Pas besoin de changer le mécanisme.
Merci du retour.
Retourner vers « Habitacle »
