taille des jantes
benquartett
Prénom : ben
taille des jantes
Message par benquartett »
bonjour je souhaite mettre des jantes ats cup ou des repliques question d etat mais malgre ttes les infos recoltées pour etre sur de ne pas avoir des modif a faire sachant que je suis en configuration d origine:(quartett de 1990)
alors il faut ET 20 OU ET 28 pour ne pas faire de modif et best ce que si je part sur la moins large il y aura quand meme cet effet gros deport??
merci d avance pour vos infos
Re: taille des jantes
L'ET28 est préférable.
ET35 d'origine sur la Golf en 15"
benquartett
Prénom : ben
Auriez-vous une photo d'une Golf Cabriolet monte avec des jantes à déport port ET28
Cdt
Karlitopouet
Message par Karlitopouet »
Bonsoir,
J’ai commandé des répliques ATS en ET 28.
Je posterai une photo dès quelles seront montées.
benquartett
Prénom : ben
Super j'attends ça avec impatience moi j'ai me lance pour une peinture complète à partir de la semaine prochaine....
Pour info vous allez monter quoi la dimension de pneu 195 50 15??
Cdt
Karlitopouet
Voilà le résultat.
Nous n’avons pas eu besoin de toucher aux ailes.
Bonsoir moi je trouve le résultat plutôt sympa j'aime bien.
Prénom : René
Message par Chreun »
Pas mal, on dirait de vraies ATS cup.
J'aimerais en trouver d'origine, idéalement en 14", sinon des 15" mais en 6" de large. Les dernières étaient vendues en 7" de large avec un déport supérieur (je ne me souviens plus de la valeur de l'ET)
Tu as pris quelles dimensions?
Karlitopouet
taille des jantes
La dimension c’est du 7x15 4x100 ET 28.
J’ai regardé aussi pour des vrais mais difficile à trouver. Il y a quelques ventes avec un peu de boulot de rénovation. Image
Prénom : René
Je serai curieux d'avoir ton ressenti dans quelques temps sur les éventuels frottements sur les extensions d'ailes ou les passages de roues.
Ta photo vu de près laisse à penser que ça passe limite.
Mais j'aime beaucoup le style des ATS Cup
Karlitopouet
Chreun a écrit :Je serai curieux d'avoir ton ressenti dans quelques temps sur les éventuels frottements sur les extensions d'ailes ou les passages de roues.
Pour avoir déjà roulé un peu avec, il n’y a aucun frottement. Je suis passé sur des dos d’âne et aucun soucis de frottement.
Prénom : René
merci pour ce retour d'expérience
Bonne route avec tes belles jantes
benquartett
Prénom : ben
Bonjour merci pour le visuel c est exactement ce que je recherche
Puis je avoir des infos svp ???
Nom du fournisseur, prix délai ??
Boulonnerie origine ou trop courte??
Cdt
Karlitopouet
benquartett a écrit :Bonjour merci pour le visuel c est exactement ce que je recherche
Cdt
Je les ai trouvé chez Speed Wheel à Bordeaux.
Visiblement c’était les dernières, j’ai eu la chance qu’une personne se désiste pour les avoirs.
Vous pouvez toujours demander si ils ont de nouveau du stock. Ils ont un profil fb et un site internet.
J’ai payé le tout avec la livraison environ 550€. Les jantes sont livrées avec les écrous et cales.
Au montage les écrous sur les roues avant sont OK mais un peu cours pour l’arrière, on a donc dû remettre les anciens écrous du coup.
benquartett
Prénom : ben
Merci pour les info je les avaient trouvee aussi et du coup j ai appelé et effectivement, c était vs, le vendeur me dit j ai vendu les derniere hier….
Alors j attend cette fois env. 6 semaine de délai…..
Merci pour votre réponse...
