Golf de 91 moteur 1,8 dx 90cv
Ce matin je regarde ma boite à fusible car mon auto radio n'à plus de jus et 2 fusibles sont morts . Le dernier de droite 10Amp et le numéro 3 de 15Amp . Je change tout et retranche la batterie et en rentrant dans la voiture , surprise le voyant du frein à main allumé et les diodes huile et eau qui clignotent !!
Je décide se démarrer la voiture et impec . Je l'éteint et la
Je remet les clés et en position 2 sur le neiman , elle s'éteint .
Du coup je ressort le fusible de 10amp , le dernier et toujours pareil .
Je tente celui de 15 Amp le numéro 3 et tout redevient normal !!!
Quelqu'un a déjà eu ce problème ??
Ca fait bizarre le matin à jeun !!
