Panne alimentation électrique pompe essence
vincent13480
Bonjour à tous ,voilà je suis tombé en panne plus moyen qu elle redémarre, bien évidemment quand tu as un rdv important. La pompe à essence qui ne veut plus tourner . J ai du tirer une alimentation directement de la batterie pour me dépanner. Mais la je ne sais pas où chercher pour élucider cette panne . Avez vous une idée ? Merci
vincent13480
Re: Panne alimentation électrique pompe essence
Merci pour ton aide je vais contrôler Ca
vincent13480
J en revient à ma panne , j ai changé le relais de la pompe et toujours rien , elle ne veux tourner qu en direct
vincent13480
Quand je met le contact je la sens claquer pourtant
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Tu as fait comment pour te procurer un relais de pompe à essence aussi vite?vincent13480 a écrit : ven. août 02, 2019 10:32 am J en revient à ma panne , j ai changé le relais de la pompe et toujours rien , elle ne veux tourner qu en direct
vincent13480
Ca pourrait il venir du neiman ?
Essaye de mettre le relais de décharge x a la place de ton relais de pompe.
Ce relais n'a pas besoin de l'impulsion de la bobine et la pompe tournera a la mise sous contact.
En faisant cette manip on pourra savoir si le problème vient de là.
vincent13480
À l aide svp
vincent13480
J ai lu que le relais devais recevoir une info de la bobine mais je ne comprend pas comment ?
vincent13480
Le relais de décharge ? Je comprends pas désolé
vincent13480
J ai essayé en changeant de relais Avec celui de décharge mais toujours pas
je sèche la
je sèche la Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Du coup tu as quoi comme moteur au fait ?
vincent13480
C est 1.8 gli
Verifie le fusible aussi
