Ne te fis pas complètement au schéma et au sens de la durite mais plutôt de la pipe à laquelle elle est raccordée
Elvis
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 71#p572271
Message par Elvis »
Je pense avoir finalement trouver la bonne en allant sur le site que tu m'a passer, "7zap.com" , qui est d'ailleurs bien plus pratique que le Car Prog..
J'ai passer commande, on verra bien !
Merci pour ton aide Olive :alcolo
Golf 1 GLI 1600 EG2 1980
KlEbEr.FaRiA
Année : 1982
Couleur : LK6Y Vert Cèdre Métal
Jantes : TARANTULA (de série)
Message par KlEbEr.FaRiA »
Tiens mon ami... même si ce n'est pas du VW, sinon la ref est 026 121 063 A
https://www.ebay.fr/itm/Refroidissement ... 3342134806
(: 7zap.com :sup
Je crois bien que mecatecnic la vend aussi par contre chez vw :niet
vincent13480
Message par vincent13480 »
Imagesalut à tous , j ai trouvé une bête planqué sous l aile droite , qu est-ce donc ?
Est-ce que c'est bien sous l'aile droite ?
vincent13480
Oui sous l aile droite
Sur le moteur 2H tu as un bac à charbon actif dans l'aile droite d'où ma question...
C'est quoi ton moteur ?
https://volkswagen.7zap.com/fr/rdw/golf ... 201-67000/
vincent13480
Merci pour le renseignement mais à quoi ça sert ? Et faut il le changer de temp en temp ?
peeric
Prénom : Eric
Message par peeric »
J'ai repris toute l'électricité de la voiture, et tout fonctionne :cool:
Par contre, j'ai trouvé 3 fiches dans le compartiment moteur et je ne sais pas ce que c'est.
1) A coté du bocal lave-glace : fiche avec 2 fils marron et jaune/blanc.
D'après ce que j'ai pu trouvé sur le forum, il s'agirait d'un pré-équipement pour les antibrouillards. Mais où vont ces fils ? Je n'ai rien trouvé dans le tableau de bord pour brancher un interrupteur pour antibrouillards.
2) Une fiche avec un fil jaune/noir qui arrive à coté du fil pour la sonde d'huile. A quoi ça sert ?
3) Un ensemble de 3 fiches (2 fiches identiques avec 2 fils noir et marron) et une fiche avec 1 fil.
A quoi servent ces 3 fiches ?
érick
Message par érick »
Bonjour a toutes et tous,
Quelqu’un pourrait il me dire svp si c est bien ce model de radiateur que j ai sur mon ex sportline de 1992? (430 mn)
Merci d avance et bon dimanche a tous :)
érick
Message par érick »
Ma question je le comprend peut paraître bette , mais c est qu après avoir eu mecathecnic au téléphone et après avoir donné mon numéro de châssis pour être sur de ne pas se tromper dans la commande ils m ont quand même envoyé un model de 525 mm qui ne correspond pas...
alors oui il a l air de correspondre celui la sauf que sur la photo je trouve un peu grosse la sortie en bas a gauche pour la sonde et j aimerai être sur de ne pas me tromper avent de faire un échange.
merci encore a tous pour votre disponibilité :)
érick
Message par érick »
J ai pas voulu dire mon ex sportline j ai voulu dire ma sportline moteur ex.....
désolé....
Prénom : René
Message par Chreun »
Pas la peine d'aller plus loin: si tu as actuellement un radiateur de 430, tu as donc un support de ventilateur de 430mm.
Avec un radiateur plus grand tu ne sauras pas remonter ton support de ventilateur.
Voici un lien vers ma présentation où je remplace justement un grand radiateur par un plus petit:
viewtopic.php?p=634678#p634678
érick
Message par érick »
Merci beaucoup pour ta réponse et tes photos :)
