Golf qui coupe nette en roulant
bradgolfist
Message par bradgolfist »
Bonjour j’ai eu un petit problème hier soir avec ma golf qui a coupé nette....
Je roulais tranquillement quand soudain le compte tours est tombé à zéro! Et elle ne voulais plus redémarrer...
Un copain m’a trainé jusqu’à la maison et en arrivant à la maison la voiture a redémarré....
Je penche plus vers un problème électrique!?
Re: Golf qui coupe nette en roulant
Cela peut-être dû à un problème de l'élément a effet hall.
Ça y ressemble bien.
bradgolfist
Et l’élément à effet hall c’est quoi?
Il se situe dans l'allumeur.
Ou simplement la bobine qui ne joue plus son rôle à chaud.
ludo88
Message par ludo88 »
A priori un problème sur l’allumage :
Contrôler bobine, module TSZ, allumeur
Tu dois avoir un de ces éléments qui a lâché :(
bradgolfist
J’ai maintenant changer le module TSZ et elle ne démarre toujours pas je vais changer ma bobine ce soir parce que j’ai contrôlé la bobine et il y a 12v de chaque côté!?
Je crois que ma bobine est en court circuit...
Tiens-nous au courant. ;)
bradgolfist
C’est pas la bobine...
Donc une prise d'air.
bradgolfist a écrit : mer. août 07, 2019 19:06 pm C’est pas la bobine...
Qu'est que tu as fait comme recherche dans ta panne ?
Changer des pièces à l'aveugle, il faut vraiment un coup de bol.
juan
Message par juan »
Je me souviens d'un post dans lequel c'était le doigt d'allumeur qui provoquait ce genre de coupures à chaud.
bradgolfist
Donc aujourd’hui j’ai continué mes recherches!
J’ai contrôle l’arrivé de l’alimentation sur l’allumeur au niveau des 3 fiche et j’ai bien 12v qui arrive...
Je n’est toujours pas d’étincelle au bougies...
Donc je me tourne vers l’élément de hall mais comment la contrôler?
Est ce que tu as l'étincelle au fil HT en sortie de bobine.
Si oui, change le doigt et la tête
bradgolfist
Non je n’est pas d’étincelle en sortie de bobine mais elle est neuve et le TSZ aussi...
