J’ai une antenne électrique qui n’est pas branchée . Deux fils ( en dehors du câble antenne bien sûr) remontent de l’aile vers l’habitacle, un blanc et un marron . Je ne souhaite pas , dans une premier temps, mettre d’interrupteur ( suis nul en électricité
Je voudrais tester l’antenne, car je ne l’ai jamais vue fonctionner. J’avais donc dans l’idée d’utiliser deux fils, pour pouvoir relier le blanc au plus de la batterie et le marron à la masse ( cosse noire batterie ) et voir si ça fonctionne . Déjà , j’ai juste ?
Si cela fonctionne , je vais devoir brancher le blanc au bon endroit dans le faisceau iso ( ça c’est facile ) . Mais la masse ... où dois je brancher le marron ??
