Circuit injection capricieux JH 95chevaux
Re: Circuit injection capricieux JH 95chevaux
j'ai lu toutes les pages, je ne vois pas a quel moment tu as tester ta sonde thermo temp es tu sur qu'elle fonctionne ?
Gaelzzz
- Prénom : Gael
Si j’ai tenté de la tester , même si le résultat n’est pas le même que sur l’explication de Stephane .....
La lampe s’éteint sans que je connecte au plus .....
Peut t’on isoler les problèmes ? Cad shunter par ex le thermtemp pour vérifier que ça fonctionne ?
Comment teste t’on un relais 3 broches ?
teste la avec un multimètre en fonction bipeur...entre une des borne et la masse de la sonde, moteur froid ton multimètre doit biper
si c'est le cas c'est qu'elle est bonne sinon elle est hs
Gaelzzz
- Prénom : Gael
Problème coolraver, mon multi ne bipe pas
Un autre moyen plus "cartésien "? Pour le vérifier ?
oui, en ohmmètre résistance infini le courant passe, il me semble
Gaelzzz
- Prénom : Gael
Y’a bien un truc qui ce passe
Voici ce que je trouve entre le fil vert/blanc , et la masse (cul de la sonde)
bah la ça va être difficile
tu dois avoir une mesure infini soit la même que quand tu met en contacte les deux stylos
met toi sur 20000 ohm ou mieux sur le sigle avant les ohms
Peut-être que mon test avec l'ampoule n'a pas fonctionné parce qu'il fait chaud, plus de 30°, donc le circuit c'est ouvert avant que tu branche le point A à la batterie.
Pour peu que tu l'ai tenu a la main juste avant.
Essaye mon test avec des glacons au culot de la sonde thermique pour refroidir un peu
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Pourquoi tu testes une broche avec la masse.Gaelzzz a écrit : mar. août 20, 2019 19:21 pm Y’a bien un truc qui ce passe
Il faut tester avec l'ohmètre entre les 2 broches.
Ce thermocontacteur c'est n'y plus n'y moins qu'un interrupteur, une sonde comme celle qui pilote ton ventilo.
Forcément pour le test, il faut moins de 35 °C.
On dira moins de 30.
peu être parce que je lui ai demandé et que ça marche très bien aussi comme ça
- Mr Propre
- Couleur : LY5V Saphir Métal
C'est le contraire.coolraver a écrit : mar. août 20, 2019 18:44 pm oui, en ohmmètre résistance infini le courant passe, il me semble ;)
- Résistance infinie, le courant ne passe pas;
- Résistance 0, le courant passe.
Gaelzzz
- Prénom : Gael
Je reviens de test
Alors ohm sur 2000k :
Continuité (0) sur les deux broches du therm temp
Continuité (0) entre le fil V/B entre le cul du therm
donc le courant ne passe pas (0) si il fait pas trop chaud chez toi j'aurai dit que la sonde ne fonctionne pas
Summit, tu as tout fauxsummit a écrit :Pourquoi tu testes une broche avec la masse.Gaelzzz a écrit : mar. août 20, 2019 19:21 pm Y’a bien un truc qui ce passe
Tu reste bloqué sur le fonctionnement de ce thermocontacteur.
Ce n'est pas un simple interrupteur, c'est un interrupteur qui s'ouvre lorsque le bilame chauffe avec une résistance ou bien lorsque l'eau est chaude.
Je te le dit plusieurs fois mais tu n'arrives pas à comprendre son fonctionnement.
La masse au culot de ce thermocontacteur est nécessaire au fonctionnement.
