c'est pourri, faut mettre en neuf pour le prix que ça coutetito60 a écrit : mer. août 14, 2019 20:34 pm Ton doigt d'allumeur est dégueulasse. Passes y un coup de papier de verre car dans l'état, s'il fait contact, tu as de la chance.
Golf qui coupe nette en roulant
Re: Golf qui coupe nette en roulant
Guill_007
- Officier forumeur
- Version : Acapulco
- Couleur : LB6U Menthe Métal
- Jantes : ESTORIL (de série)
J´ai le même soucis.
Ma Golf1 avec son 2H s´est arrêtée Dimanche soir, d´un coup net.
Premier diagnostique, plus d´allumage du tout.
Je compte donc changer la bobine et aussi le module TSZ.
Pourriez vous svp me confirmer si ce sont les bonnes pieces à commander ?
https://www.oscaro.com/bobine-dallumage ... ?vid=10392
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/bobin ... C32006.htm
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/modul ... C32082.htm
Et aussi quell type de bougis Bosch est-ce vous me recommandez ??
MERCI !!!!
MERCI !!!!
Guill_007
- Officier forumeur
Salutations a toi BradGofist !bradgolfist a écrit : ven. juil. 12, 2019 08:11 am Bonjour j’ai eu un petit problème hier soir avec ma golf qui a coupé nette....
Je roulais tranquillement quand soudain le compte tours est tombé à zéro! Et elle ne voulais plus redémarrer...
Un copain m’a trainé jusqu’à la maison et en arrivant à la maison la voiture a redémarré....
Je penche plus vers un problème électrique!?
J´ai le même soucis que toi.
As tu résolu des problèmes ?
Guill_007
- Officier forumeur
Pourriez vous svp me confirmer si ce sont les bonnes pieces à commander ???Guill_007 a écrit : ven. août 30, 2019 09:59 am Bonjour à tous,
MERCI !!!!
Merci par avance !
le module ok
mais la bobine semble être un modèle pour ancienne (pré 84)
Guill_007
- Officier forumeur
Mais alors c´est quelle bobine qu´il faut prendre ?
1588CC
- Prénom : rui
- Voiture : Golf 1
- Année : 1979
- Version :
Bonjour à tous
Pour que le moteur fonctionne il faut une étincelle à la bougie et du carburant qui sort à l'injecteur / carburateur , y en a t'il ?
Visiblement les symptômes ressemble à un manque d'allumage .
Sauf erreur de ma part" la bobine , l'amplificateur d'allumage ont été essayés", reste à contrôler l'allumeur en essayant avec un autre en volant en le faisant tourner à la main si l'étincelle sort à la bougie, c'est OK . Si non contrôler la continuité du câble qui mène de l'allumeur à l'amplificateur.
Avec çà il y a déjà un peu de travail ....
Cdlt
Tornado
Cdlt
Tornado
Guill_007
- Officier forumeur
En effet plus d’étincelle, plus d’allumage.
Non, justement, rien a été essayé.
C’est pour cela que je voulais connaitre les bonnes pièces à commander afin de changer en préventif avant d’aller plus loin.
oui celle la convient parfaitementGuill_007 a écrit : mar. sept. 03, 2019 09:58 am Alors je vais commander celle ci...
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/bobin ... C32062.htm
je rejoins le post au dessus avant de commander n'importe quoi, fait le contrôle du faisceau basse tension de l'allumage comme décrit dans la RTA d'origine;)
Guill_007
- Officier forumeur
Bon alors je commande le boitier, la bobine et 4 bougies.
Cela ne fera pas de mal !
1588CC
- Prénom : rui
- Voiture : Golf 1
- Année : 1979
- Version :
Dans ton entourage quelqu’un pourrait il te prêter un allumeur? même s il ne provient pas de la même golf cela convient pour l'essai .
Cdlt
Tornado94
Cdlt
Tornado94
Guill_007
- Officier forumeur
Comme dit, d´ici la fin de la semaine, je fais changer le Module TSZ d'allumage électronique, une bobine neuve, et 4x bougies Bosch.
J´espère que c´est fait avant ce week-end, et je vous tiens au courant rapidement !
Guill_007
- Officier forumeur
Bonsoir à tous,
On a changé la bobine, le boitier module TSZ, la tête d´allumeur, le doigt d´allumeur et les bougies, et....
.... elle remarche NICKEL
