Outil joint spi de boite
juan
- Année : 1986
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=35722
je viens de me lancer pour changer mes joint spi de tulipe et j'ai construit un outil sur le modèle de ceux que j'ai trouvé sur le forum. J'ai juste apporté une petite modif qui pourra peut-être aider ceux qui n'ont pas de quoi souder comme moi. J'ai pris celui que proposais Enoots sur ce post : viewtopic.php?f=7&t=66978&p=691107&hili ... pe#p691107
Mais comme je suis sous la voiture avec des chandelles j'avais besoin de place pour travailler, j'ai remis deux vis de cardan pour appuyer dessus et dégager un peu l'espace de travail : En dehors de ça, si quelqu'un a une ruse pour virer cette sal#&!!perie de circlip je suis preneur. Ca fait un quart d'heure que je me bagarre avec sans succes.
juan
- Année : 1986
Re: Outil joint spi de boite
Bon finalement c'est fini par venir avec une pince à circlip exterieur et beaucoup de patience. J'attaque le côté conducteur...
juan
- Année : 1986
Hello les gars,
la suite du changement de joints : je n'avais pas changé la douille verte côté passager car elle avait l'air nickel mais c'est une grosse erreur (le pire c'est que je l'avais déjà lu sur le forum). Je viens de trouver une belle flaque d'huile après quinze jours d'arrêt.
J'ai appelé vw et la bague 020 301 192 A ne se fabrique plus depuis janvier 2018. Pas de trace chez Topwagen, Mecatechnic, Classic Parts ou Hoffman. J'ai uniquement trouvé sur ebay aux etats unis. C'est une sacré mauvaise nouvelle parce que je pense que je ne vais pas être le seul à en avoir besoin...
juan
- Année : 1986
Hello,
je suis à nouveau sur mon joint de tulipe côté passager. Est-ce qu'il y a une méthode particulière pour sortir la douille verte ? La mienne ne bouge pas d'un millimètre...
Au passage pour ceux qui veulent gagner du temps, la pince à circlip de chez méca est parfaite.
juan
- Année : 1986
juan
- Année : 1986
Mauvaise surprise, la bague en bronze derrière est en quatre morceaux. Je n'arrive pas à trouver la ref sur les éclatés. Quelqu'un sait comment ça se change ?
juan
- Année : 1986
J'ai trouvé la référence, visiblement c'est : 020409374. J'ai l'impression que ça se rentre avec une pince a circlip. Quelqu'un confirme ?
kliketde13
- Mécano
- Version : Sportline
- Couleur : LP3G Rouge Flash
Même problème sur la mienne quand je l'ai refaite
Si mes souvenirs sont bons, elle rentre tel quel sans outil particulier
juan
- Année : 1986
Merci, je viens de commander sur un site allemand. Tu avais trouvé chez vw ?
kliketde13
- Mécano
juan
- Année : 1986
Décidement, c'est une prise de tête ce changement de joint. J'ai remis la bague en bronze sans problème, mais la je galère pour rentrer la douille verte dans le carter de boite. Elle se colle de travers et je n'ai pas envie de bourriner car je n'en ai qu'une.
Est-ce qu'il faut la rentrer comme ça ou remettre la tulipe avec pour que tout se mette droit ensemble ?
Edit: avec la tulipe dedans ça rentre beaucoup mieux.
juan
- Année : 1986
Résultat de l'opération, ça pisse deux fois plus qu'avant... Je ne comprends pas où j'ai réussi à merder, si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Pb1807
- Prénom : Philippe
c'est étrange j'ai commandé le mien chez Méca...
je l'ai emboité en m'aidant d'un bout de planche pour bien répartir l'impact sur toute la surface extérieure de la douille verte et un maillet.
J'ai juste redémonté car je n'avais pas pris de photo avant de démonter et je n'avais pas osé l'enfoncer à fond.
juan
- Année : 1986
