JH 1.8 Ratatouille
Gaelzzz
Prénom : Gael
JH 1.8 Ratatouille
Message par Gaelzzz »
Me voilà à rouler cheveux au vent avec le bonnet :foldingo depuis que mamie avait remis les roues sur routes .....
Vendredi , je vais chercher mes princesses à l’école .... top , elle tourne comme depuis que je l’ai remise en route , nickel
Samedi matin 8h , me prêt à partir chez mes potes carrossiers pour préparer le complet de la clio RS , je me dit que je vais prendre la golf , ça la fera tournée (un peu plus de 5 kms , seule distance que j’ai parcouru d’un trait depuis sa remise en route) ....... sauf que je la démarre , le ralenti oscille beaucoup plus que d’habitude et je détecte une anomalie . Je me dit qu’elle est froide et humide (là golf je parle :D :D :mdr3 )
Je part , fait demi tour et la repose.... elle tourne pas bien (comme sur trois cylindres mais c’est moins prononcé.
Les bougies sont neuves , pas les fils.
J’ai démonter les bougies , une est plus noire que les autres ,........
Avant de tout démonter , est ce que cette panne alerte certains d’entre vous (symptômes typiques d’avance , soucis d’allumage ?)
Je vous met le lien que je viens de faire voiture chaude.
Et aussi une ptite photo de la rs 😉👍🏻
Merci à vous.
https://youtu.be/_DZg9nppAN8
Gaelzzz
Prénom : Gael
Re: JH 1.8 Ratatouille
J’ai balancer du nettoyant frein un peu partt pour déceler une prise d’air , RAS
Je pense qu'il faudrait prendre les compressions des cylindres pour avoir une idée.
Gaelzzz
Prénom : Gael
Tu crois ?
Tu penserai à quoi Du jour au lendemain comme ça ?
Regarde tes pressions.
Et surtout passe là au banc de pollution
Gaelzzz
Prénom : Gael
Laurent, mes pressions sont OK (mano sur la voiture en permanence)
Qui peut être capable de me contrôler le CO ? Juste un CT ? Ou certains garage en sont équipés ?
Gaelzzz
Prénom : Gael
Où il se règle ce satané CO sur cette bestiole ? J’ai regarder avec le fofo des gti et il semble bien que ce soir là où moi je n’ai rien que ça se règle , je pige pas :(
Touche pas à ce bouchon.
Sous cette vis, c'est réglage du débit de l'injecteur.
Rien à voir avec le CO O_o
juan
Message par juan »
Gaelzzz a écrit : lun. oct. 21, 2019 07:34 am Qui peut être capable de me contrôler le CO ? Juste un CT ? Ou certains garage en sont équipés ?
Il y a trois solutions :
-Tu trouves un garage qui a encore un ban de co
-Tu achètes un analyseur de gaz (150€ environ, et pas toujours très précis).
-Tu peux te rabattre sur une bougie colortune (c'est ce que je fais)
Gaelzzz
Prénom : Gael
Ok merci pour ton retour
Ce que je vais faire dans un premier temps , c’est t’échanger les bougies (même si elles sont neuves , une bougie ça peut peter) , je verrai ensuite pour le fils de bougies.
Les réglages CO se fait ou alors ? Parce que là je ne voit pas du tout ou c’est :nul :niet
juan
Message par juan »
Il me semble que ce n'est pas le même doseur/distributeur que le dx, du coup je ne sais pas.
on voit bien que le trou a été bouché
Gaelzzz
Prénom : Gael
Oh merde :(
Je suis bien alors si je sais pas où se règle le CO
bin débouche le :D
Gaelzzz
Prénom : Gael
Je pige rien :-) :D
Summit me dit de surtt pas y touche , et toi de le déboucher :ange
:alcolo
