Golf qui coupe nette en roulant
bradgolfist
Re: Golf qui coupe nette en roulant
Message par bradgolfist »
Bonsoir à tous et désolé pour la réponse très tardive!!!
Alors pour des nouvelles ma golf ne démarre toujours pas... :(
Tout le circuit d’allumage est neuf j’ai changer l’allumeur se soir et elle as démarré!! Je la laisse donc tourner un peu pour la faire chauffer... et la elle cale!
Donc panne toujours présente...
Guill_007
Version : Acapulco
Couleur : LB6U Menthe Métal
Jantes : ESTORIL (de série)
Message par Guill_007 »
De mon côté, elle marche impécable de nouveau.
Pour cela j´ai changé, boitier TSZ, bobine, tête de l´allumeur, le doigt, et les 4 bougies.
Qu´as tu changé, et pas changé ?
bradgolfist
J’ai changé le TSZ, la bobine, l’allumeur et les bougies donc le problème viens d’avant.
J’aimerais savoir si il y a un relais ou fusible à contrôler?
Guill_007
Version : Acapulco
Quand tu dis l’allumeur, de quoi parles-tu exactement ?
bradgolfist
Ba tout l’allumeur j’ai un copain qui m’en as prêté un et sa ne démarre toujours pas.
Probleme avec la pompe à essence alors ? Ou le filtre ? Ou le réservoir avec beaucoup d'impuretés ?
En fait, il dit qu'il n'a pas d'étincelles aux bougies donc ce n'est pas l'alimentation essence qui ne va pas.
Prénom : René
Message par Chreun »
Tu as toujours un starter auto, et si oui, fonctionne-t-il correctement?
Le régulateur de ralenti (électrovanne) peut deconner aussi.
Le passage en starter manuel a résolu ces problèmes d'écroulement de ralenti soudain sur mes 2 voitures.
bradgolfist
Ce n’est pas un problème d’essence je n’est plus d’étincelles aux bougies..
bradgolfist
Quelqu’un pourrais me dire où vont les fil de la bobine derrière la boîte à fusible svp?
C’est une peu le bordel derrière...
Merci d’avance!
