HELP problème de capote!
Steph54
Couleur : LB3A Rouge Bordeaux
Message par Steph54 »
Voici mon souci du moment,
J'ai un espace entre ma vitre et ma capote coté passager.
Il n'y a pas de jeu dans ma porte.
J'ai l'impression que ma capote est décalée vers la gauche :hmmmm
Pour info je n'ai pas les mêmes crochets y en a un sans bouton de verrouillage.
je sais pas si cela change quelque chose.
Merci pour vos avis.
[O===w===O]
Stéphane
deyvdeyv
Prénom : Dav
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=71967
Re: HELP problème de capote!
Message par deyvdeyv »
Peux pas t'aider mais seul truc que je sais c'est que j'ai une poignée sans crochet (côté conducteur) et je n'ai pas ce problème, donc déjà, ça ne vient pas de là ! bon courage.
érick
Message par érick »
bonjour sans en être sur a cent pour cent il me semble que sur toute les one cab il n y a qu une seule sécurité ( coté passager) en tout cas sur la mienne c est comme ca.
Et a tu vérifier que ton crochet coter passager est bien mis en place et n est pas rester un peu sur le rebord?
je ne peux pas te dire mieux mais je pense que tu va trouver bon courage en tout cas .
Le crochet en question peut se régler en vissant ou dévissant pour que la capote fasse plus ou moins contact avec le haut de pare brise.
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/croch ... AjEALw_wcB
Sinon il faudra vérifier que ta poignée fonctionne correctement.
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/poign ... K15500.htm
Steph54
Oui le crochet est bien mis.
J ai tenté de régler les crochets, cela ne change rien.
Je vais regarder plus longuement sur mes jours de repos.
Je vous tiendrais au courant si je trouve 🤞.
[O===w===O]
Stéphane
Steph54
Voilà des photos des crochets mis.
Quelque chose vous chagrine?
[O===w===O]
Stéphane
Cherche dans réglage de la vitre. Il y a un réglage possible qui peut te faire gagner peut être si pas a fond, ce qui te manque! Sinon il faudra voir ton joint. Il peut se déplacer vers l extérieur ;)
Bonsoir.
De ce que l'on peut voir sur la photo du crochet droit il reste du filetage de rattrapage, peut-être commencez par prendre quelques tours pour voir si le jeu se réduit?
De toute façon vous comptez le nombre de tours que vous prenez et rien ne vous empêche de revenir en arrière.
Bonsoir Steph,
Voici deux photos de mes crochets ...si ça peut t'aider !
Steph54
Ma vitre est bien à fond.
Par contre je penses que mes crochets ne sont pas dans l axe comparé aux photos.
Y a t il un réglage pour ça ?
[O===w===O]
Stéphane
Moi je pense Steph, que tu as un problème de joints.
Mais, peut-être que je me trompe !
Tu desserres le contre écrou et tu vis ton crochet puis resserre le contre écrou! J avais pas remarqué de suite sur la photo mais moins tu as de filtage plus tu serres!
Steph54
Je peux pas réduire le filet car après impossible de verrouiller la poignée sans forcer comme un boeuf.
Voici d autres photos capote verrouillée.
On voit clairement que la capote dépasse du côté droit et ne dépasse pas du tout côté gauche ( je la trouve même en retrait).
Qu'en pensez-vous?
[O===w===O]
Stéphane
Alors c'est ton armature qui est voilée...
érick
Message par érick »
bonsoir steph,
Ne serais ce pas toi ou une personne de ton entourage en décapotant coté droit (passager) qui n aurais pas bien soulevé et qui aurais aussi poussé un peu trop horizontalement et donc décalé un peu l armature vers la gauche?
Je dit ça parce que lorsque que ma capote électrique est en panne et que je prête mon véhicule a une amie qui est plutôt petite et frêle je lui ai toujours dit de faire attention a ça, même moi j y fait gaffe.
Je ne sait pas si je dit n importe quoi en disant ça ou si certains membres du forum sont d accord avec moi....
On dirais également qu elle ne colle pas très bien sur la longueur du par-brise.
J espère que tu trouve en tout vite la solution . :?
