Surtension batterie
juan
- Année : 1986
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=35722
Re: Surtension batterie
Si ton alternateur débite correctement, tu peux changer uniquement le régulateur. Je te conseille de vérifier avant la nature du 16V que tu récupères. Est-ce que le courant est redressé ou pas.
juan
- Année : 1986
Normalement, pour passer du courant alternatif de l'alternateur au +12V continu il y a deux étapes : le redressement et la régulation. L'ideal pour vérifier la nature du courant, c'est un oscilloscope. Comme c'est pas dans mes moyens j'utilise un multimètre à aiguille qui me permet de voir si le redressement n'est pas bon (mouvement de l'aiguille). Sauf erreur de ma part le pont de diode est dans l'alternateur. Si jamais il est cuit, ça a pu flinguer ta batterie.
