Manomètres JOM
Steph54
Couleur : LB3A Rouge Bordeaux
Manomètres JOM
Message par Steph54 »
J'ai acheté des manomètres JOM ( voltmètre, T°C d'huile et pression d'huile ) avec les sondes.
J'aimerai savoir si vous avez acheté des adaptateurs ou autres?
Car je préfère avoir toute les pièces quand je vais me lancer dans le montage. Si vous avez des photos et des retours je suis preneur.
[O===w===O]
Stéphane
Steph54
Re: Manomètres JOM
Voilà j ai commencé mon câblage pour les manomètres en suivant le tuto du Forum :)
[O===w===O]
Stéphane
Re: Manomètres JOM
Nikel :sup
Pour plus de sécurité je mettrais de la gaine thermo rétractable sur les cosses.
Re: Manomètres JOM
(: d'accord avec barbero! je n'utilise plus ce genre de cosses mais plutot celle-ci avec la bonne pince ;)
j'ai ensuite isolé au niveau des cosses sur les manos et ajouté la prise blanche pour pouvoir débrancher l'ensemble rapidement!
yoruck
Re: Manomètres JOM
Message par yoruck »
son pas mal les mano JOM.
j'ai un de mes mano dont la vitre est brisée. ca pourrais bien le remplacer.
ou savez vous si il y a moyen de changer la vitre d'un mano d'origine?
Re: Manomètres JOM
J'en ai déjà ouvert, c'est délicat mais faisable! J'ai même du faire un tuto quelque part sur le forum :hmmmm
viewtopic.php?f=8&t=1039&p=622451&hilit ... ge#p622451
Steph54
Re: Manomètres JOM
Oui je verrai à la fin une fois que tout fonctionnera pour mètre de la gaine.
Changement des ampoules blanches par des vertes
Test des ampoules vertes
Résultats plus que sympa :)
[O===w===O]
Stéphane
Steph54
Re: Manomètres JOM
Branchement de la sonde de pression d'huile
Branchement de la sonde température d'huile
Photo des manomètres
Photo de nuit
[O===w===O]
Stéphane
Re: Manomètres JOM
Bon boulot. ;)
Steph54
Re: Manomètres JOM
Merci ;)
[O===w===O]
Stéphane
Re: Manomètres JOM
Chouette ! 8-)
C'est beau... il faut maintenant que tu changes les ampoules de ton autoradio ! :)
Re: Manomètres JOM
bravo, ça en jette, 8-) :sup
albernas
Prénom : Marco
Re: Manomètres JOM
Message par albernas »
8-)
Re: Manomètres JOM
olive4 a écrit : dim. janv. 05, 2020 20:25 pm Chouette ! 8-)
ou plus facilement changer l'autoradio :) , sinon super boulot
Steph54
Re: Manomètres JOM
Merci mais je garde mon autoradio, je peux changé la couleur de la façade 😉
[O===w===O]
Stéphane
