Comme je n'ai pas trouver sur le forum un post avec les raisons du problème de phares, je me permets 'en ouvrir un nouveau pour partager mon expérience.
Description du problème :
Depuis que j'ai acheté ma Golf 1 Cabriolet en aout 2019, les phares s'allument avec retard plus ou moins long.
Pour être précis, c'est les feux de croisements qui présentent le problème, les gros phares fonctionnent mais ne restent pas enclenchés si on relâche le comodo.
Les feux de positions fonctionnent et le reste des accessoires aussi.
Hier soir panne totale, plus possible de les remettre en fonction et donc de reprendre la route ☹
Solution :
Comme beaucoup de ceux qui ont rencontré le problème j'ai cru qu'un relai (fatigué) placé entre l'interrupteur et le phares était la raison du problème.
Il semblerait que les Golf 1 calandre 2 phares et 4 phares ne sont pas équipées d'un relai de puissance.
Pour mon problème, c'est simplement l'interrupteur en haut à gauche du tableau de bord qui était encrassé.
Avec les années une pâte visqueuse s'est formée à l'intérieur, peut-être suite à l'injection de produit de contact par l'ancien propriétaire.
Cet encrassement ralenti la mobilité du contact de puissance et celle de son ressort, ce qui explique le délai de l'allumage des feux de croisement.
J'ai démonté et nettoyer l'interrupteur, moins d'une heure de travail et c'est en ordre.
Le remplacement par un interrupteur d'occasion risque de reporter le problème à plus tard, optez pour un nettoyage ou un neuf.
PHOTOS : désolé je ne suis pas arrivé à intégrer le photo ☹
L'interrupteur
Enlever la plaque
Interrupteur démonté, contacts non nettoyés
Interrupteur entièrement démonté, contacts nettoyés
Attention lors du démontage une bille et un ressort vont se libérer, ne pas les perdre.
Lors du remontage, placer le ressort dans son emplacement et la bille sur le ressort.
Vérifiez que le contact du potentiomètre soit vers le haut avant de refermer, sinon il faudra recommencer.
Tenir la partie avec les contacts, le ressort avec la bille et replacer la partie avec le bouton à bascule par-dessus.
J'espère que pour vous ce sera aussi la solution
Une solution pour Phare ne s'allument plus ou avec retard plus ou moins long
Anonyme 15959
Re: Une solution pour Phare ne s'allument plus ou avec retard plus ou moins long
Bien vu pour l'interrupteur.
Mais du coup, tes pleins phares restent enclenchés seuls maintenant ou tu dois toujours les tenir ?
Pour info : je suis en cours de réalisation d'une boîte dans le compartiment moteur qui contiendra 2 relais de puissance pour les feux de route et pour les longue-portées. Pour l'instant, et pour arrêter de faire sur-chauffer le comodo, j'en ai bricolé un seul pour les 4, ça va côté + mais côté masse, même si le câblage est plus réparti entre les feux de position et les feux de croisement, ça chauffe encore un peu alors je vais recâbler entièrement les 4. Si ça ressemble à quelque chose de présentable, je posterai mon montage.
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
La panne est classique et connue depuis longtemps, forcément c'est l'interrupteur.
En revanche, je l'ai remplacé systématiquement par neuf d'origine vw 2 fois en 20 ans, et j'en ai un neuf d'origine d'avance.
GAK-290
- Prénom : Yves
- Année : 1986
- Version : White Edition
PascalC,
Oui les plein phares fonctionnent parfaitement et restent enclenchés sans devoir maintenir la manette.
J'ai la chance d'avoir trouver un CAB qui me permet de rouler sans avoir du faire trop de frais et je ne me suis pas encore penché sur la problématique de la surchauffe des câbles.
Je ne pense pas que le courant des plein phares passe par cet interrupteur, en tout cas, je n'ai pas vu de problème de surchauffe dans l'interrupteur.
summit,
J'avais vu sur le forum les différentes source de problème et j’espérais bien que ce soit juste l'interrupteur.
Mais je voulait absolument comprendre pourquoi cela commençait par un retard à l'allumage.
Je vous tiendrai informé si la réparation lâche , mais je suis confiant ;-)
summit,
Merci pour ton retour et images explicatives.
Je reposte ici les images au cas où a l'ouverture pour certains elles ne s'ouvrent pas.
Anonyme 15959
Si des longue-portées ont été ajoutés et branchés en série sur l'arrivée des pleins phares, c'est le comodo qui chauffe en position feux de route. Il est conçu pour deux fois 60 watts maxi et il se prend deux fois 100 watts de plus, soit 320 au lieu de 120 et les fils ne sont pas prévus pour cet ampérage. Ceci dans le cas bien sûr où il n'y a aucun relais de puissance d'installé ni pour les phares ni pour les LP ; à vérifier donc.
GAK-290
- Prénom : Yves
- Année : 1986
Merci PascalC, Je vais vérifier comment la calandre 4 phares (d'origine) est câblée.
