Glissières sièges
spida
Prénom : Franck
Re: Glissières sièges
Message par spida »
C'est bon Olive :) je lui ai emprunté ses deux references
- coulisseaux
- coulisseaux pour l’autre côté (référence remplacée ils sont désormais gris ) :
J'ai acheté les 2 sachets de coulisseau extérieur, et intérieur, ainsi que la partie avant. MAintenant avant de remettre tout ça, faut il mettre de la graisse, W40 ou les mettre à sec dans les glissières?
Je mettrais plutôt un peu de graisse normale comme cela était fait au montage à l'origine.
merci :)
Bangkok
Prénom : Flo
Couleur : LY3D Rouge Tornade
Message par Bangkok »
Bonsoir
Je dois changer mes glissières , elles viennent d’arriver . Autant les latérales sont faciles à changer, autant je ne vois pas trop comment mettre la centrale avant, elle était déjà absente des deux sièges quand j’ai eu le véhicule . Quelqu’un aurait il une photo de la pièce en place ? Je n’arrive pas à en trouver .
D’avance merci
il doit y avoir ça dans ma presentation, je te laisse chercher :)
Bangkok
Prénom : Flo
Trouvé, démontées , changées !! J’en me demandais ce que c’etait Que ces morceaux de plastique sous les sièges :D merci dis!
comme moi :D
Bonjour pour la lubrification des glissières de sièges si je peux me permettre de préciser bien dégraisser les vieux résidus de de graisse qui agissent comme un frein puis relubrifier avec un lubrifiant au ptf mais du wd40 le fait très bien.
Une graisse traditionnel aura tendance a ce chargée en poussière et elle rendra le coulissement plus dur.
$ebi
Message par $ebi »
j'ai également du jeu ,sur les 2 sieges et seulement coté frein à main.
J'ai commandé des nouveaux coulisseaux (qui doivent arriver demain) , je viens de démonter le siege mais les coulisseaux sont neufs:
l'ancien proprio m'avait dit qu'il les avait changé (j'ai meme sa facture d'achat) mais visiblement, cela ne regle pas le probleme!
y a t-il une astuce, un sens ou autre pour les fixer?
Merci de votre aide!
$ebi
Message par $ebi »
Visiblement on ne peut pas se tromper de sens il y a un détrompeur pour chaque côté
A gauche celui de gauche et a droite celui côté frein à main. J'ai rentré celui de gauche comme ça dans la glissière et aucun jeu...il y a bien une diff de hauteur entre les 2.
La glissière peut elle avoir pris du jeu depuis le temps ? Faut il la tordre légèrement ? Ou est ce que ça vient des coulisseaux qui sont mal reproduit 🤔
Certaines repros sont de moins bonne qualité.
Il vaut mieux de la pièce VW.
$ebi
Message par $ebi »
En fouinant....
Prénom : René
Message par Chreun »
Il n'y avait pas besoin d'aller fouiner bien loin 😉
Quelques messages plus haut dans ce sujet, Olivier faisait référence à la présentation de Kinkev où cet écart dans les dimensions des repros par rapport aux originaux VW avait été constaté.
$ebi
Message par $ebi »
Oui, mais ça manquait un peu d'informations 😅
Je verrai demain si depuis le produit a évolué...sinon je suis bon pour aller chez vw
Retourner vers « Habitacle »
