Bruit au roulage golf CAB GLI de 1984
mcdsam
- Voiture : Type 3
Bonjour à tous
Je lance un SOS désespéré !
Je restaure un cab GLI de 1984..
J'ai un bruit de roulement avant droit, un espèce de glong glong assez prononcé.
Me premier réflexe a été de changer le roulement : pareil
En second un cardan neuf : pareil (noix 90)
J'en suis venu à changer la boite 7g (tulipe 90) (il y avait de façon des problèmes de syncro) : pareil
J'en suis venu à la conclusion que j'avais éventuellement abîmé le roulement à la presse, j'ai donc changé à nouveau : pareil..
Les gars si vous avez une idée je prends !!
- Prénom : Louis
- Jantes : Autre BBS
Re: Bruit au roulage golf CAB GLI de 1984
Avant de changer la moitié du cab, il faut peut-être procéder par étape.
Mettre le cab sur chandelles, roue avant droite dans le vide et faire tourner.
Un bruit de roulement c'est à dire un bruit qui s'accélère avec la vitesse n'a pas la même cause qu'un bruit d'amortissement.
En fonction de ce "test" il sera ensuite plus facile de te guider.
mcdsam
- Voiture : Type 3
Tres bon conseil.
Mais oui je l ai monté sur le pont. A vide aucun bruit...
C est à se pendre cette histoire !!
mcdsam
- Voiture : Type 3
Oui j y ai pensé
Mon étrier semble correct les coulisseaux fonctionnent bien. Le piston revient bien pas de tremblement au freinage...par contre amplification du bruit...
- Prénom : Louis
Amplification du bruit au freinage ou pas ?!
mcdsam
- Voiture : Type 3
Oui j ai l impression.
Et en appuie en courbe sur droite.
Sur route parfaitement lisse le bruit et bien présent à 40 50 km à tendance à disparaître en vitesse plus soutenue
En tout merci à tous de prendre le temps de me répondre
Il me semblait qu'un membre du forum avait eu un problème similaire au niveau du bruit et c'était un problème d'agraffe de plaquette.... après est ce le même problème ?
Pour vérifier les propos d'Olive c'est simple, il faut freiner lorsque le bruit est présent.
S'il disparait pédale de frein enfoncée c'est l'agrafe de plaquette de freins.
- Prénom : Louis
Avec plaisir de te répondre mais là ...je sèche !
Est-tu certain que le bruit viens de l'avant droit, il peut y avoir un effet résonance et quelque fois, le problème ne ce trouve pas là ou tu le pense.
mcdsam
- Voiture : Type 3
Oui le problème de résonance est tellement compliqué à déterminer.
J ai pas de jeu au roulement arrière, pas de frottement de garnitures, pas de voile...
Apres peut-être le cote avant gauche....
Mais encore une fois le bruit est fort, comme si il y avait un balourd sur la transmission.
Juste petite précision j ai mis trois cadrans dont un neuf...aucun différence
Demain je vais mettre la Gopro dans le compartiment moteur
Dernière précision j ai changé ce.matin le silent bloc cote distribution...et bien sur aucun changement..
Et si ça persiste je vais mettre un train complet de golf gti que j ai en stock...mais franchement ça me fait c...je viens juste de la passer à la géométrie
- Prénom : Louis
Excellente idée le coup de la GoPro, tiens nous au courant pour la suite.
