Problème moteur EX
davy44
Couleur : LB5T Bleu Acier Métal
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 60#p576660
Problème moteur EX
Message par davy44 »
salut les amis,
J'ai un soucis sur ma golf 1,8 90cv EX
Depuis le penurie d'essence du mois de décembre elle tourne très mal (j'ai pas roulé avec en janvier février a cause de ce soucis)
Je l'ai donc emmené chez nantes prestiges auto début mars
Le carbu a été nettoyé a l'ultra son, joints de carbu tous changé, filtre essence changé, bougie neuves, vérification allumeur et bobine allumage... Il y a de l'allumage mais c'est comme si elle tournait sur 3 cylindres et demi!
Voyez vous d'où peut venir le probleme?
La je sèche complet et même nantes prestige auto ne comprend pas! Ils me conseille de rouler 3 ou 400 km et voir si ça va mieux
Merci d'avance pour vos reponses
Heureux proprio d'un golf1 cab bel air!!
si certains sont de Nantes ou des environs, n'hésitez pas à me contacter pour se rencontrer :Rock_On_:
Re: Problème moteur EX
les fils de bougies sont dans quel état ?
RIC45
Prénom : Richard
Message par RIC45 »
:+1 pour les câbles de bougies.
Le module TSZ, n'est pas à écarter...
Mais avant tout ! Ton système de dépression est Il bon ?
Durite, Mastervac? Ça joue sur l'allumage et par conséquent sur le régime moteur,si ton carbu est totalement opérationnel...
Ton problème apparaît à froid comme à chaud ?
Certains symptômes peuvent être totalement différent en fonction de la température moteur.
davy44
Symptôme a froid comme a chaud!!
Les fils de bougies sembles tous bon
Je pense que le soucis est au delà du carbu! Plutôt moteur
Pb1807
Prénom : Philippe
Message par Pb1807 »
Bonsoir,
Est ce qu'il y a eu une mesure des compressions?
davy44
non, il n'y a pas encore de mesure de compression
Elle a de la fièvre ?? :D :D :D
davy44
elle avait les symptome avant l'arrivé du coronavirus! donc c'est pas ça!
:+1 pour les fils de bougies, ça m'était déjà arrivé.
Test les en les retirant un par un.
Si tu n'as de changement de régime sur un c'est qu'il est en cause!
davy44
Je vais tester ça, et je verrai bien
davy44 a écrit : jeu. mars 12, 2020 18:42 pm salut les amis,
Ton garage a un joli nom, mais il oublie qu'il a un devoir de résultat.
J'espère que tu n'as rien payé, puisque la panne est toujours identique.
davy44
La panne n'est plus identique car le carbu tourne beaucoup mieux quand même
Et il m'a pas facturé la main d'oeuvre de la recherche de panne en plus que le nettoyage carbu et réglage que j'avais demandé
