Rayure dans boite à vitesse
vincent13480
Message par vincent13480 »
Salut à tous, je me suis attaqué au démontage de la boîte à vitesse pour changer les joints et contrôler l embrayage, et je m aperçoit que le volant moteur a du frotter la boîte, mon volant serait il voilé ? Image
Re: Rayure dans boite à vitesse
Cette trace a l'air grasse comme si elle datait. Un cailloux a pu se coincer dedant ? Elle est aussi sur la partie opposée ?
Rien n'a frotté dessus. Tu auras des traces de frottements sur tout le pourtour du carter de boite.
Je penche plus pour des défauts de fonderie ou un problème dans la boite même.
Procédure à faire:
Dégraisser tout, faire un plein d'huile complet de la boite et voir si cela suinte par ces fissures.
vincent13480
La trace fait tous le tour, j ai des vibration moteur aussi, c est pour ça que je pensais au volant moteur
kliketde13
Mécano
Mécano
Message par kliketde13 »
Ça ne serait pas l'usinage d'origine pour faire de la place au volant moteur ?
Si le volant avait frotté, il y aurait des petits copeaux d'alu.
Salut.
Les vibrations moteur sont très souvent du aux silentblocs qui sont fatigués, on ressent les vibrations sur toute la caisse.
Si tu pouvais refaire la photo, une fois la boite nettoyée.
Désolé mais je vois rien de particulier.
J'ai déjà eu un dégât à l'intérieur, c'était le mécanisme qui s'était déglingué
vincent13480
Voilà dégraissé, est-ce normal ces rayures ? ImageImageImage
Un truc a du y tomber à un moment dans la vie de l'auto.
Ou comme dans mon cas, quand le mécanisme s'était cassé, les ressorts s'étaient sortis.
Je te rassure ce n'est pas ton volant qui est voilé, ton moteur vibrerait.
Il n'y a aucun dégât, change ton joint spi, ton embrayage pour seulement 100€, ce sera une chose à ne plus y revenir.
vincent13480
Justement c est pour ça que je l ai démonter, c est parce qu il vibre, silent bloc changé
C'est un monomasse, en quoi vibrerait-il?
Contrôles s'il n'y a pas de jeu sur l'arbre de sortie moteur.
vincent13480
Comment bloque t on le volant moteur pour le démonter ?
avec l'outil vw adequat (c'est pas le volant moteur mais le mécanisme, embrayage inversé) ) le volant moteur se démonte avec une multipans de 9
https://www.ebay.fr/itm/Vw-Audi-Tool-Vw ... Swnw5eJHHU
Modifié en dernier par coolraver le lun. mars 23, 2020 21:11 pm, modifié 2 fois.
vincent13480
