probleme démarrage
érick
Re: probleme démarrage
Message par érick »
o pardon j avais pas regardé ta motorisation désolé :?
Anonyme 15959
Message par Anonyme 15959 »
J'avais acheté une tête, au bout de 15 jours, le charbon central à l'intérieur avait cassé. Il doit être bien logé dans son petit emplacement et revenir quand on appuie dessus, il y a un petit ressort derrière.
$ebi
Message par $ebi »
$ebi
Message par $ebi »
j'ai eu la réponse, la différence est du au cache noir qui est monté dessus.
Voici la référence d'origine Volkswagen pour une tête d'allumeur à moteur DX : 027 905 207 A
$ebi
Message par $ebi »
ok merci!! j'allais prendre d'ailleurs un autre modele bosch :foldingo (https://www.yakarouler.com/p/tete-dallu ... 35-522-056)
voici le bon lien:
https://www.yakarouler.com/p/tete-dallu ... 35-522-370
allez je commande!!! tant pis, je perds 4€ et 1jr de + pour la livraison mais au moins j'aurai une piece de qualité!
manu.k
Message par manu.k »
Je suis surpris du doigt d'allumage
Normalement sur le DX tu as une coupure vers les 6500trs/mn.
Et donc le doigt est bien spécifique
Ton problème de démarrage ressemble plus a des injecteurs défectueux ou un problème de maintien de pression (accu ou clapet)
Enfin c'est mon avis
$ebi
Message par $ebi »
tu veux dire que normalement je dois mettre ce style de doigt:
https://www.yakarouler.com/p/rotor-de-d ... leo-121807
Je pense également + à un probleme de pression qu'autre chose (vu qu'il faut que j'appuye sur l'accélérateur pour qu'elle puis demarrer),mais vu la tête de mon doigt, j'en profite pour le changer!
Tu sais comment je peux éventuellement controler ça de chez moi? (si je peux au vue de mes trés petites compétences)
$ebi
Message par $ebi »
Bon, j'ai réussi à annuler ma commande chez yakarouler! Je vais donc pouvoir commander les 2 bonnes pieces!
Voici mon numéro de moteur: DX148428 si ça peut vous aider à m'aiguiller!
J''ai été sur l'ETKA mais là, je ne comprends rien, trop de référence et je n'arrive pas à trouver les bonnes ref pour mon moteur (tete et doigt)
Merci de votre aide
manu.k
viewtopic.php?f=2&t=66061&p=690079&hili ... dx#p690079
il ressemble à ça
c'est bien un DX ton moteur
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/rotor ... C30806.htm
pour les pressions il te faut un mano
en cherchant tu va trouver
pour les injecteur il sont donner pour 140mkm environ 240€ les 4
tu peux tenter un nettoyage aussi
$ebi
Message par $ebi »
bon je vais tenter avec ces pieces:
Par contre, à quoi sert la coque noir sur la tete d'allumeur? certains en ont et pas d'autres :hein
$ebi
Message par $ebi »
Je n'ai pas encore reçu ma marchandise, mais j'ai refais une video du coté moteur:
Donc pas de démarrage sur la video. Une fois que j'essaye de redémarrer en accelerant, ça démarre sur "1/2/3 puis 4" cylindres et ça tient bien le ralenti. Par contre ça sent bien l'essence au niveau de l'échappement.
manu.k
il date de quand ton dernier contrôle pollution
soit tu est trop riche
soit l'injecteur de depart a froid fuit
soit tes injecteurs fuient (c'est surement la cause )
soit tu tente un nettoyage soit tu les remplacer
$ebi
Message par $ebi »
de l'année derniere lors de l'achat.
tu penses que ça serait la cause de cette fuite: viewtopic.php?f=7&t=79448&p=715533#p715533
Pour le doigt, il y a bien longtemps que j'ai abandonné le modèle spécifique avec coupure d'allumage à 6500 ou 6700 tr/mn
Je ne monte que des doigts standard, de toute façon je ne dépasse pas 5500 tr/mn, maxi 6000.
En revanche, je trouve étrange le bruit du démarreur, le moteur tourne bizarrement, comme si ton allumeur était mal calé.
Peut-être que d'autres confirmeront mes dires
