fuite d'huile
$ebi
Re: fuite d'huile
Message par $ebi »
Ok
Mon pote garageo m'avait également préconisé de le faire également...
Je crois que je vais en acheter comme ça je leverai le doute sur toutes ces fuites!
Re: fuite d'huile
Il faut quasiment rien comme joint demande lui de te prêter la cartouche , sous peine d'en acheter une pour n'en utilisé que deux pourcent.
$ebi
Re: fuite d'huile
Message par $ebi »
Yes mais il habite pas a coté et avec le confinement je suis pas prêt d'aller chez lui.
Et sinon entre loctite 5910 et 5940?
Re: fuite d'huile
Pas la moindre idée. J'ai du Wutrh et du Kent , mais je sais pas si on les trouve dans le commerce.
Re: fuite d'huile
$ebi a écrit : sam. mars 28, 2020 19:40 pm j'ai serré les goujons sur la culasse uniquement à la main,j'aurai peut etre du les serrer ecrou/contre ecrou?
mon cache courroie semble bien installé, j'ai resserré il y a quelques jours tous mes goujons ou cas ou, mais tout à l'heure juste en allant faire 500m pour voir si mes vitesses passaient correctement (tringlerie refaite), je suis rentré et j'avais quand meme de lhuile qui sortait! :grrrrrr
ou alors mon joint c'est mal positionné coté courroie?!
le mieux est que je redémonte le tout?!
Pour les gougeons, on les serre comme il faut. Ecrou-contre écrou (oui ça prend du temps)
J'utilise des joints caoutchouc depuis 25 ans, j'ai jamais eu besoin de rajouter de pâte.
Il faut bien positionner le carter de distribution.
$ebi
Re: fuite d'huile
Message par $ebi »
Ok merci
Je vais refaire ça correctement demain, j'ai pas osé serrer... j'aurai sans doute du! Peut être que l'huile passe a travers les goujons..et ça tombe sur le collecteur !
$ebi
Re: fuite d'huile
Message par $ebi »
On voit bien que la partie du joint côté collecteur ne joue pas son rôle !
Vous me conseillez de faire quoi? Nettoyage du joint, resserrage des goujons et je remets tout en place ?
Re: fuite d'huile
Je ne vois aucun problème.
Question, dans quel ordre serres tu ton cache culbuteur ?
$ebi
Re: fuite d'huile
Message par $ebi »
Il est tout imbibé d'huile côté collecteur. Je serre bien en partant du milieu comme j'ai pu voir.
Re: fuite d'huile
Serrage en en escargot..
Je te l'ai dit depuis le début que ça venait du cache culbuteur.
Pose ton cache culbu sur la table, vérifie qu'il porte bien à plat.
$ebi
Re: fuite d'huile
Message par $ebi »
J'ai bien serré ainsi!
Voici le cache côté culbu et côté courroie (légèrement relevé)
kliketde13
Mécano
Mécano
Re: fuite d'huile
Message par kliketde13 »
La gorge à l'intérieur du couvre culasse est propre et bien plane ? Pas de vieux bout de joint en liège resté collé ?
$ebi
Re: fuite d'huile
Message par $ebi »
tout était propre avant de remonter! pour la planéité, je ne vois aucun défaut . Je vais dans tous les cas tout renettoyer et réinspecter!
érick
Re: fuite d'huile
Message par érick »
Je croise les doigts pour toi pour que tu réussisse enfin avec toute la détermination et les effort que tu y met 8-)
$ebi
Re: fuite d'huile
Message par $ebi »
j'ai tout nettoyé, resserrer les goujons correctement (il y avait quelques tours à faire), le cache culbu est bien propre au niveau du joint (mais pas super plan, légérement voilé) et je vais commander de la loctite 5910 (tres difficile à trouver du 5910 ou 5980 en stock en ce moment) et resserrer en escargot (comme je l'avais fait à l'origine)
Pouvez-vous me dire comment je dois appliquer le joint? ça se met au dessus et au dessous du joint?
