Pb phare, ventilation, essuie glace
Maximus
Prénom : Maxime
Message par Maximus »
Salut bon j’ai un problème électrique
Ma ventilation ne marche pas
Mes essuies glaces ne marche qu’en grande vitesse
Mes plein phare côté passager ne fonctionnent pas
Une idée?
Modifié en dernier par Maximus le sam. avr. 04, 2020 22:12 pm, modifié 1 fois.
Re: Pb phare, ventilation, essuie glace
Le neumann qui déconne peut-être ?
Maximus
Prénom : Maxime
Je vien de changer mon contacteur par un que j’avais
mais je ne suis pas sûr que celui-ci fonctionne
j’ai fais une recherche pour voir si on peut le tester mais je ne trouve rien
Tu crois que le neiman peut-être en cause
Jpx5117
Prénom : Julien
Message par Jpx5117 »
J’avais un problème vicieux moi aussi et en fait c’était la boîte à fusible qui deconnait et un relais HS
J’ai passé la boîte au bac à ultrason et resserré toutes les broches
Depuis c’est largement mieux
Golf 1 cab 1.8 90ch
Golf 3 GL 1.8 90ch 3 portes
Golf 4 TDI 115ch 4 Motion
Maximus
Prénom : Maxime
Contacteur de neiman vérifier il est ok
La ventilation c’est résolu (faut contact qui cramait mon fusible à chaque fois :foldingo )
Pare contre je n’ai pas de plein phare côté droit (passager) et pas de voyant bleu au tableau de bord
Et mes essuie glaces ne marchent qu’en grande vitesse
Commodo peut être :hein ?
Quelqu’un aurai le schéma des phares
Pleins phares côté droit c'est sans doute un fusible.
Il y en a un pour chaque côté
Maximus
Prénom : Maxime
o_O :mad
Vous l’auriez vu vous?
J’avais vérifié tout mes fusibles mais sa saute pas au yeux o_O
Bon du coup il me reste que les essuie-glaces...
Pour les essuies glaces, tu as un relais en position 10. Il est OK ?
viewtopic.php?f=8&t=34614
Et oui, les fusibles ne se regardent pas seulement à l’œil nu mais doivent être testé car souvent cela ne se voit pas.
Maximus
Prénom : Maxime
Cathar Eleven a écrit : dim. avr. 05, 2020 07:29 am Pour les essuies glaces, tu as un relais en position 10. Il est OK ?
J’ai pas de relais à cette emplacement
Ce que je comprend pas c’est que mes essuie glace fonctionne en grande vitesse quand même 🤔
Et bien regardes ton moteur d'essuie glace et ton faisceau du commodo à celui-ci.
Maximus
Prénom : Maxime
Merci pour le conseil
Mais j’ai beau suivre le faisceau je ne voit pas de chinte
Et je n’arrive pas à comprendre comment mes essuie-glaces glace fonctionnent sans ce relais... :hein
Quelqu’un aurait le schéma
Maximus
Prénom : Maxime
:cool: merci
Donc de ce que je comprend c’est que en grande vitesse je ne passe pas par le relais donc je n’ai pas de chinte bizarre caché
Et je n’ai pas d’intermittence car je n’ai plus de relais...
👌merci beaucoup :jap
