remplacement moquette
GolFred
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=24927
Message par GolFred »
Petit remplacement de moquette suite à un bidon d'huile renversé au niveau des pieds passager il y a quelques années...
Avant
Avant
ça se fait bien, juste les agrafes de seuil de porte qui sont rouillées et qui ne sont plus dispo (une bonne ame pour 2 ou 3?) sinon tout le reste est hyper sain et ça fait plaiz... J'ai également découvert que la thibaude de la partie arrière avait du etre déja changée car pas du meme type mais surtout beaucoup moins épaisse... Profité pour changer les ampoules des manos VDO, les "patins" de glissière de siège et le pare genoux.
Après
Après
J'ai trouvé ça derriere la console, une idée ??
Pas d'airbag, pas d'abs... je meurs comme un homme!
Anonyme 15959
Re: remplacement moquette
Message par Anonyme 15959 »
Barbero a écrit : dim. juil. 14, 2019 22:30 pm sur nos Golf la moquette de plancher au niveau des joints de portes a tendance a ne pas tenir j'ais trouvé ces agrafes sous les joints de portes des 205 Peugeot elles conviennent parfaitement a nos cab donc si vous voyer une 205 n"esitez pas .
Je me souviens de ce post
GolFred
:-) :-) :-) c'est top ça !! :cool: Merci
:sup ta moquette
Matt996
Prénom : Matthieu
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 74#p717474
Message par Matt996 »
GolFred a écrit : jeu. avr. 09, 2020 13:33 pm
ça ressemble fortement aux pattes métalliques qui retiennent le cendrier
GolFred
Merci Matt996 , je jette un oeil par là bien que mon cendrier tienne correctement
Pb1807
Prénom : Philippe
Message par Pb1807 »
Matt996 a écrit : jeu. avr. 09, 2020 21:52 pm
:+1 je confirme
peeric
Prénom : Eric
Message par peeric »
GolFred
C'est plus ça
pierh
Prénom : Pierre
Message par pierh »
De mon côté, sur 2 modèles, j'ai fait coudre des bandes de bâche par une entreprise spécialisée.
Ces bouts de bâches dans la teinte de la moquette sont pincés dans le joint de porte et ne sont pas apparents, et ça tient super bien.
J'ai du faire ça il y a bien 5 ans maintenant et ça n'a pas bougé, alors que j’étais obligé de fixer régulièrement les agrafes. J'avais aussi remplacé l'isolant sous moquette qui s'était tassé et du coup ça tirait sur la moquette et ses fixations puisque le sol était plus bas.
peeric
Prénom : Eric
J'ai ça aussi, mais j'ai l'impression que c'est d'origine. J'ai une ganse marron prise dans le joint de porte. J'ai d'ailleurs fait recoudre par mon sellier coté droit car c'était déchiré.
GolFred
Bah moi j'ai pas de sellier :( , par contre j'ai du fil et des aiguilles :D . J'ai simplement cousu un morceau de jean noir et ça tient parfaitement. Mais ça ne remplace pas les agrafes au niveau du seuil de porte...
pierh
Prénom : Pierre
Message par pierh »
Ca ne remplace pas mais ça renforce bien, je n'ai jamais besoin de les re fixer, ça tient, et ça ne bouge pas.
GolFred
peeric a écrit : ven. avr. 10, 2020 08:32 am C'est pas cela que tu cherches ?
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/clip- ... A00754.htm
Hahaha !! je viens seulement de tilter sur le pseudo O_o Merci pour la bague de klaxon :sup
Bonjour. Non ces agrafes ne servent pas pour fixer la moquette. Elles fixent des garnitures oui mais elles n'ont pas le petit rebord pour prendre la moquette.
Avec le temps les insonorisant sous moquette se tasse et crée une tension de celle-ci au niveau des joints de portes . Moi j'ai tout remplacer car leur produit a base de goudron se décompose et sentent vraiment mauvais dans le véhicule.
Retourner vers « Habitacle »
