Fumee moteur sous capot
benquartett
Prénom : ben
Message par benquartett »
Bonjour j aimerais des infos....
J ai une g1 cab quartett 98cv moteur 2h
Depuis 1 an j ai fait une resto complete, en carrosserie....
Et la je cale sur le moteur, j ai fait distri, regulateur ralenti, amortisseur cardan rotule....
Le pb ccest que je roule tt se passe bien chauffe normale,regime au top..... et la au bout de 15 minute de route je m arrete je leve le capot et la au niveau de la rampe d injection une fumee se degage de maniere inquiétante....
Ps pas de fuite au cache culbu et je sais que ca n a rien a voir avec l électricité...
Aussi j ai deja fait 200 km non stop et pas d incendie....
Alors si vs pensez a qqh??
Manu13012
Prénom : Manu
Re: Fumee moteur sous capot
Message par Manu13012 »
Fumée, genre vapeur d'eau, odeur? les niveaux?
Bonjour.
Souvent après réfection mécanique ( distribution joint ect ) les dépos de liquide d'huile et autres s'ils ne sont pas bien nettoyer vont fumé à la première chauffe du moteur.
Il faut le faire tourner en surveillant les niveaux et la température, si le travail a été bien fait c'est souvent pas autre chose. :-P
Mais on serre toujours un peu les fesses quand on voit de la fumée.
Pb1807
Prénom : Philippe
Message par Pb1807 »
:+1
Entièrement d'accord avec toi, à la première chauffe j'ai sauté sur la clef pour couper le moteur.
J'avais entièrement oublié la graisse des traces de main et ... qui dégagent de la fumée lors de la première chauffe :boulet
Par contre ce qui est gênant c'est que sa fume encore après 200km
$ebi
Message par $ebi »
J'allais dire la même, huile qui doit traîner et qui fume en chauffant
kliketde13
Mécano
Mécano
Message par kliketde13 »
Si des éléments ont été repeints (bloc, cache-soupapes, collecteur ech., etc...), ça peut parfois fumer pendant un bon moment
Fumée à la rampe d'injection....?! En principe c'est de l'essence, non ?
Il faudrait être plus précis sur l'origine de la fumée.
Ça peut être de l'huile de cache culbu coule sur le collecteur d'échappement.
Et comme la rampe est au-dessus :foldingo
Je pense que si c'est une fuite d'essence on le sent tout de suite, surtout si ça fume. Mais comme on ne parle pas d'odeur d'essence ! Je partirai sur autre chose.
benquartett
Prénom : ben
Peut-être je me suis mal expliqué pour moi la fumée vient à côté de cache culbuteurs du côté de la rampe d’injection comme si de l’huile descendait sur le moteur chaud alors je vais tenter de changer le joint de cache culbuteurs je viens de commander merci pour vos réponses
FrancoStr
Message par FrancoStr »
Joint de cache culbuteur! Ça arrive souvent. L’huile ça fume :-P
