couvre capote
mamille26
- Officier forumeur
- Prénom : gilles
- Couleur : LA5E Bleu Marine
couvre capote
bonjour j espere ne pas deterrer un ancien post
est ce possible qu un couvre capote retrecisse avec le temps ? je pensais qu au contraire il allé s aggrandir
j ai vu sur un post un couvre capote avec 4 pressions au lieu des deux sangles que tu scratches plus ou moins efficasse
cordialement
gilles
cordialement
gilles
Re: couvre capote
En créant un nouveau sujet, en principe tu ne déterres rien.
Les couvre capote ont été produits par de multiples intervenants y compris VW.
Il est donc normal que les solutions retenues ne soient pas toujours les mêmes.
Et si on rajoute trente ans de bricolage une fois le cab acheté on peut trouver des pressions, des sangles voire rien du tout...
mamille26
- Officier forumeur
- Prénom : gilles
Re: couvre capote
merci pour ta reponse rapide est claire
parcontre pour ce qui est de la taille retrecit ou s allonge ?
cordialement
cordialement
érick
Re: couvre capote
bonjour , est tu certain que c est bien un couvre capote golf 1 ?
ceux de golf 2 et 3 lui ressemble , alors on sais jamais....
- Prénom : Alain
Re: couvre capote
bonjour Gilles,
cela fait 16 ans que je possède ma one, le couvre capote était avec la voiture, et il n'a jamais bougé, bizarre ton affaire,
Re: couvre capote
Bizarre en effet.
Une photo illustrant ton problème ?
Pas de soucis pour ma part non plus.
La seule incompatibilité que je connaisse est le couvre capote d'avant 1981 et après.
Là en effet ce n'est pas le même.
Ton couvre capote est celui d'origine ?
- Prénom : Alain
Re: couvre capote
comme dit Olivier, il faudrait une photo, si tu veux bien,
pour mieux nous aider,
mamille26
- Officier forumeur
- Prénom : gilles
Re: couvre capote
des que je peux je fait une photo
je trouve que quand il est en place il fait le cintre et au milieu vu de derriere il manque 2 cm au moins
Glx574
- Officier forumeur
- Version : Sportline
- Couleur : LP3G Rouge Flash
Re: couvre capote
Existe-t-il des couvres capote spécifiques pour les modèles US avec ceinture 3 points ?
On m’a parlé d’un couvre capote pour modèle avec appuie tête arrière qui à ma connaissance et sauf erreur de ma part n’existe pas d’origine...
Vous auriez des infos ?
Re: couvre capote
Il n'existe pas de modèles avec appuie tête arrière.
Il y a une différence comme je l'ai écrit plus haut avec les cabriolets d'avant 1981 où l'armature n'était pas pas la même et le couvre capote non plus.
La deuxième différence (très minime) est le couvre capote pour capote hydraulique (attaches)
Glx574
- Officier forumeur
Re: couvre capote
Merci pour la confirmation.
A ta connaissance y a t-il eut des modèles pour ceintures 3 points type US ?
Re: couvre capote
A ma connaissance il n'y a pas eu de montage ceinture 3 points sur un cabriolet.
Donc pas de couvre capote spécifique non plus.
Re: couvre capote
Je t'ai répondu aussi a ton MP. Tu vas mieux comprendre.Glx574 a écrit : dim. avr. 19, 2020 17:51 pm Merci pour la confirmation.
