Problème réglage garde embrayage
Maximus
Prénom : Maxime
Re: Problème réglage garde embrayage
Message par Maximus »
Merci.
Du coup j’ai plus de d’excuse pour feignacé dans le canapé :D
Je vais aller voir ça.
Maximus
Prénom : Maxime
Du coup ça me semble ok
Vous confirmez
sort peu être la butée pour voir son état tant que tu y es ;)
Maximus
Prénom : Maxime
Désoler je suis une bille en meca
Voilà ma butée t’en pense quoi
Maximus
Prénom : Maxime
Et j’ai pas la pièce n° 25
Maximus a écrit : dim. avr. 26, 2020 18:42 pm Désoler je suis une bille en meca
change la ça coute rien
reste a vérifier ton pédalier, si c'est pas le problème c'est que ça se situe au niveau de l'embrayage ;)
Maximus
Prénom : Maxime
J’ai retrouvé la butée que j’avais acheter quand j’ai fais mon embrayage et que je n’avais pas changer :confused:
Et du coup ça n’a rien changé...
Donc c’est pas la butée :mad
Maximus
Prénom : Maxime
Je n’ai rien vu de bizarre visuellement au niveau du pédalier
Par contre l’astuce de yan fonctionne super j’suis aller faire un tour comme ça et c’est niquel
Mais malheureusement il faut quand même trouvé d’ou ça vient...
Le plus bizarre c’est que c’est arrivé à 4 pers sur le forum juste après le changement d.embrayage
Et nous sommes 2 à avoir acheter le 003 sur oscaro🧐
En tout cas Merci Coolraver et yanncox ;)
De rien. Perso je roule comme ça depuis des années et je t'avoue que ça me tracasse plus. :mdr3
Maximus
Prénom : Maxime
en Tout cas ça coûte une douille
De 27 :mdr3
d’un beau coffret facom :(.
Modifié en dernier par Maximus le dim. avr. 26, 2020 20:17 pm, modifié 2 fois.
GoCed
Prénom : Cédric
Version : Fashionline
Couleur : LK4V Lilas Métal
Message par GoCed »
Vu que j'ai encore l'ancien mécanisme ainsi que le plateau de débrayage, je vais retirer la boite pour comprendre, et faire quelques mesures entre les anciennes et nouvelles pièces. Il n'y a pas de raison que le tendeur soit desserré à fond, et que le levier de boite soit en position horizontale au repos, alors que tout est neuf. Il y a un loup quelque part... Je vous tiens au jus, et merci pour l'intérêt que vous portez à mon problème. :Rock_On_:
kliketde13
Mécano
Mécano
Message par kliketde13 »
GoCed a écrit : ven. avr. 24, 2020 14:13 pm Le levier de boite (type AUG) est en position horizontale, juste avant prise de débrayage. Et lorsque je débraye à fond, le levier est presque en contact avec le support de boite. Sans compter le réglage desseré à fond. Je ne comprends pas d'où peut venir le problème, surtout que tout est neuf, mécanisme/disque/butée et axe de poussé.
Est-ce que tu as bien laissé un jeu de 12 mm entre le disque de réglage du câble et le support sur la boîte ?
GoCed
Prénom : Cédric
Message par GoCed »
Oui, c'est l'épaisseur du caoutchouc. Mais étant donné la position horizontale du levier de boite, le problème ne peut venir que du mécanisme d'embrayage, ou de la butée au cul de la boite.
Maximus a écrit : dim. avr. 26, 2020 18:05 pm Du coup ça me semble ok
Vous confirmez
Ta boite est bonne à vidanger.
Je demande l'avis des autres, mais de mémoire.
Quand j'ai remplacé la butée, elle doit être à fleur, pas à l'intérieur comme sur ta photo.
Peut-être qu'il y aune tige de commande spécifique pour ce modèle d'embrayage sachs
Maximus
Prénom : Maxime
c’est justement ce jeu de 1.2cm qui est problématique à la pedale
En même temps ma tige de réglage de câble étais à fond
