Problème réglage garde embrayage
Re: Problème réglage garde embrayage
yanncox a écrit : lun. avr. 27, 2020 18:03 pm C'est surtout qu'il n'y a pas de boite spécifique aux moteurs, toutes vont en lieu et place d'une autre, les blocs sont les mêmes, les diamètres d'embrayage aussi, mes VM également. S'il y avait une différence, au moins 1 élément comme la butée ou la tige de poussé aurait 2 références alors que ce n'est pas le cas.
Résultat, la douille de 27 est ton amie :mdr3
on a la même config même moteur même boite, sauf que c'est une GTI et toi une scirocco, donc ça devrait pas poser de soucis a moins que ça provienne de la taille de ton câble ;)
Maximus
Prénom : Maxime
Message par Maximus »
coolraver a écrit : lun. avr. 27, 2020 18:27 pm ceux qui ont le problème quel est le code de vos boite de vitesse ?
Type AUG sur un dx
On peut trouver peut-être une différence au niveau du volant moteur : plus ou moins épais
Un volant moteur plus lourd permet de baisser le régime du ralenti.
GoCed
Prénom : Cédric
Version : Fashionline
Couleur : LK4V Lilas Métal
Message par GoCed »
@ OLIVE4, si j'ai bien compris, tu as chez toi le kit Sachs ...003, non monté ? Si oui, on peut régler le problème vite fait, je vais mesurer mon ancien mécanisme (celui d'origine), et je mettrai des photos pour explications, tu pourras faire de même avec le nouveau mécanisme ...03, et on verra si il y a réellement une différence.
En effet j'ai bien ce mécanisme non monté.
Oui ça doit pouvoir se faire.
J'attends tes photos et mesures afin que je fasse les mêmes ;)
GoCed
Prénom : Cédric
Message par GoCed »
Explications des mesures;
1. Distance entre la surface du disque et le point de contact du disque/butée;
15,85-6 (épaisseur de la clé utilisé comme support)= 9.85mm
2. Distance entre la surface du disque et la plan arrière du macanisme (surface de contact avec villebrequin)
43,91-6 (épaisseur clé)= 37,91mm
>>>>La distance entre le point de contact du disque/butée et l'arrière du mécanisme
37,91-9,85= 28.06, soit 28mm
Alors là je vais avoir un problème ! Je n'ai pas ce type matériel pour mesurer :D
J'ai un mètre de maçonnerie... a point c'est tout :D
Maximus
Prénom : Maxime
Tu peut le faire avec une baguette
(soudure, chinoise.... de pain :D )
Sur laquelle tu trace un repère que tu mesure ensuite
GoCed
Prénom : Cédric
Message par GoCed »
Il faut juste un pied à coulisse pour les mesures, même mécanique, un digital n'est pas nécessaire.
Je n'ai pas de pied à coulisse.
GoCed
Prénom : Cédric
Message par GoCed »
@ Olive4, on va faire simple, prends une tige rigide bien droite, un cure-dent par ex., et tu coupes la pointe afin de le rendre bien plat à la base.
Il te faut également un outil ou une petite barre, qui te servira de référence, bien droite et rigide (pas d'allusion, merci ... :) ), que tu placeras à plat sur le disque
Ensuite tu fais les 2 mesures, la première entre le centre du disque/butée, et ton outil de référence, fais ensuite une petite marque fine avec un marqueur à la base de ton outil de référence.
Pour la seconde mesure, places le mécanisme sur une surface bien plane, et tu procèdes de même.
J'ai mis des traits rouges pour mieux comprendre.
Il te suffiras ensuite de mesurer les 2 longueurs, et les soustraire pour être fixé.
11,6/11,7 cm ??
Ça convient ou il faut une autre mesure ou photo ?
Pour la butée d'embrayage j'avais commandé chez VW
GoCed
Prénom : Cédric
Message par GoCed »
Heu, tu n'as pas du comprendre comment faire les mesures, là, tu donnes le diamètre du disque.
