D'après ta photo, la butée est déjà montée dans ton mécanisme, tu peux faire les mesures comme expliqué plus tôt.
Problème réglage garde embrayage
GoCed
- Officier forumeur
- Prénom : Cédric
- Version : Fashionline
- Couleur : LK4V Lilas Métal
Re: Problème réglage garde embrayage
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Oui, on te demande de nous communiquer l'épaisseur entre le point d'appui de la tige de poussée et le volant moteur.
D'où la méthode cité ci-dessus, une première mesure la profondeur du point d'appui et la flasque, puis de la flasque au volant moteur (la table dans notre cas).
Merci j'ai mieux compris
Pour la première mesure la hauteur est de 1 cm
- Prénom : Thomas
- Version : Sportline
- Couleur : LP3G Rouge Flash
Celle-ci est de 4cm
Si j'ai bien compris l'endroit souhaité
GoCed
- Officier forumeur
- Prénom : Cédric
Ok, c'est plus ou moins les mêmes mesures que sur mon ancien mécanisme, je trouvais 28mm, et toi 30mm, la variation de 2mm vient de ta méthode de mesure moins précise, mais c'est valable. Le mécanisme (Sachs ...003) est donc identique à l'ancien, du coup, ça ne sert à rien que je retire ma boite, le problème vient d'ailleurs, fait ch...
Oui en effet la différence fait 3 cm.
Ah mince ! Tu as quand même un peu avancé.
GoCed
- Officier forumeur
- Prénom : Cédric
Merci pour ton aide, je vais retirer le cache vert du cul de boite, et vérifier la petite butée, mais je n'y crois pas de trop. A suivre... En dernier recours, un marabout ...
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Euh, 2 à 3 cm, c'est énorme.
N'oubliez pas que la cable se place en bout de levier.
Le mieux c'est de vous rapprocher du sachs, qu'ils n'aient pas fait une erreur de référence.
Une douille de 27 fais en moyenne 4 cm et vu le réglage du câble...ça se tient
GoCed
- Officier forumeur
- Prénom : Cédric
La différence de mesures ente Olive 4 et et moi est de 2mm,summit a écrit : mar. avr. 28, 2020 13:55 pm Euh, 2 à 3 cm, c'est énorme.
GoCed
- Officier forumeur
- Prénom : Cédric
Tu as 4 références;olive4 a écrit : mar. avr. 28, 2020 14:10 pm Il y avait d'autres références sur le carton de Sachs...
- Le mécanisme
- Le disque d'embrayage
- La butée (disque central)
- Le clips de maintien de la butée
