Fuite huile, sous collecteur, joint de culasse ?
coco67
Prénom : JD
Message par coco67 »
Hello,
En vidangeant ma belle j'ai remarqué une fuite d'huile,sur l'arrière du moteur. Cela ne semble pas venir des joints derrières la distribution mais bien sous le collecteur. Dans l'angle de la distri.
J'ai pensé ç une fuite du joint de couvre culasse, en liège.
Là j'ai un doute.
Aucun symptome de joint de culasse hs, pas d'odeur de LDR, ni mayonnaise...
Comme je fais ma distrib, j'aimerais autant que je regarde ce point avant de démonter...
Des idées retour d'expériences ?
Bangkok
Prénom : Flo
Couleur : LY3D Rouge Tornade
Re: Fuite huile, sous collecteur, joint de culasse ?
Message par Bangkok »
Salut ,
Le joint de cache culbuteur est un grand classique a priori . , l’huile coule jusqu’au carter sous moteur . Joint liège à l’origine, possibilité de passer en caoutchouc avez nouveaux goujons . Moi j’avais de l’huile qui gouttait un peu suite à la remise en route; j’ai changé le joint et nettoyé le moteur : problème résolu .
Penser à nettoyer la grille du reniflard dans le cache culbuteur avant de remonter .
Bonne journée !
coco67
Prénom : JD
Des photos.
Le brillant c’est du wd40
coco67
Prénom : JD
Merci de ta réponse.
Je pensais faire d’abord cela mais comme je le lance dans la distribution...
Bonjour,. Dans ce cas là je prends une bombe de nettoyant frein je nettoie tout bien comme il faut et je fais tourner pour voir exactement d'où vient la fuite.
Il est vrai que le joint couvre culasse est souvent en cause.
coco67
Prénom : JD
oui je vais faire comme cela je pense, la culasse pendant le confinement je ne le sens pas...
$ebi
Message par $ebi »
J'ai eu la même chose..ça venait de mon joint:
viewtopic.php?f=7&t=79448
Prénom : René
Message par Chreun »
Barbero a écrit :Bonjour,. Dans ce cas là je prends une bombe de nettoyant frein je nettoie tout bien comme il faut et je fais tourner pour voir exactement d'où vient la fuite.
Merci de l'astuce Image
C'est tout bête mais fallait y penser.
