Tuto: démontage du cendrier et de l'allume-cigare
Re: Tuto: démontage du cendrier et de l'allume-cigare
Prénom : René
Message par Chreun »
Phvh a écrit : dim. sept. 09, 2018 21:36 pm Pour démonter l'allume cigare:
1) retirer l'ampoule par l'arrière.
Juste l'ampoule, pas son logement!
Il y a un tout petit ergot. Soulever avec un tout petit tournevis, et ne pas tirer comme un boeuf..
Question: l'ampoule est-elle solidaire de son support? Est-ce un tout? Quid si l'ampoule est HS?
Théoriquement on change la douille complète (plastique + ampoule).
Mais je me doute de la pénurie (effective ou à venir) de ces pièces chez VW alors j'ai sacrifié une douille dont l'ampoule était HS pour clarifier ce point.
L'ampoule est effectivement collée (soudée?) dans la douille. Il faut la retirer aussi délicatement que possible pour éviter de briser l'ampoule et d’abîmer la douille.
Même en faisant attention, il y a des bris de verre
J'ai précisé "liaison électrique" car visuellement on ne le voit pas cette liaison, mais c'est bien le même contact et je suspecte que le métal soit noyé dans le plastique.
D'abord tordre l'ergot (voir photo) puis tirer sur ampoule + la patte métallique (sortir les 2 ensemble).
détail sur le retrait de l'ampoule du cendrier de sa douille
Je n'ai pas trouvé de solution pour l'autre borne de l'ampoule qui est soudée à la base de la douille (la fameuse liaison électrique décrite plus haut). Elle a cédé à la base de la soudure lors du retrait.
Ces ampoules (type "à souder") se trouvent très certainement chez des revendeurs en électronique.
J'ai pas cherché longtemps mais j'ai trouvé ça: https://www.pharos-boutique.fr/epages/7 ... e_a_souder
Si des experts passent par ici et savent clarifier la signification T1, T2, T3... et aiguiller vers le bon type d'ampoule ça serait super.
Pour le remontage (que je n'ai pas tenté!!!), j'imagine qu'il faudra détordre l'ergot et qu'il y aura 2 soudures à refaire: 1 sur la zone pointée par le texte "liaison électrique", 1 autre sur la patte métallique. Pas beaucoup de place ni de marge ==> si vous avez un copain soudeur électronicien dans votre entourage, confiez lui la tache, ça sera plus prudent.
Si quelqu'un le tente, merci de partager les photos et son expérience. :sup
demilien
Message par demilien »
Chreun a écrit : ven. mars 31, 2017 08:19 am Démonter l'allume-cigare de son logement du bloc cendrier pour en changer une pièce, voire nettoyer ces pièces (très visibles) dans le cadre d'une restauration, n'est pas bien compliqué mais peut faire tourner chèvre et amener à casser des pièces si on ne sait pas comment procéder.
Tout d'abord, démonter le cendrier de la voiture en prenant bien son temps pour éviter de casser les pâtes de fixation.
Voici l'astuce de Kinekev (merci à lui):
Le bloc cendrier est maintenu en placegrâce à des ergots plastiques mais surtout grâce à 2 pâtes métalliques dont la fixation (soudure plastique) est relativement fragile.
Pour les préserver et surtout démonter aisément le bloc cendrier, prendre 2 petits crochets. Les clefs 6 pans sont parfaites pour ça
Le bloc cendrier dispose de petits trous sur la face supérieure permettant de passer les crochets
Et de rabattre les pâtes permettant ainsi d'extraire proprement le bloc cendrier du tableau de bord
Il n'y a plus qu'à débrancher le connecteur de l'allume-cigare et votre bloc est sorti.
2) retirer le corps métallique en le faisant coulisser par l'avant.
Il est maintenu en place par 2 petits ergots diamétralement opposés sur la bague verte (l'un d'eux cerclé en rouge sur la photo ci-dessous)
Il faut pousser ces ergots tout en poussant sur le cul du corps métallique. Attention la bague verte est fragile!
On peut utiliser un tournevis plat de précision pour pousser les ergots
Le corps métallique de l'allume-cigare vient alors tout seul
3) on peut alors faire basculer la bague verte vers l'avant.
Remontage dans l'ordre inverse.
C'est à vous!
Information importante:
Inutile de chercher à séparer le logement de l'ampoule de la bague verte, ils sont solidaires.
J'ai longtemps cru qu'il fallait dégager par l'arrière ce logement d'ampoule pour ensuite permettre à l'ensemble bague verte/corps métallique de sortir par l'avant du bloc cendrier mais en insistant j'ai fait plus de mal qu'autre chose à mon 1er cendrier.
Je déterre cet ancien tuto car je cherche non pas le cendrier mais le bloc cendrier. J'ai cherché à peu prés partout (sites allemands ou anglais y compris) et je n'ai rien trouvé.
Si qqn a une piste, je suis preneur
Prénom : René
Tu as cherché d'occasion sur les sites type le bon coin, ebay... ou vendeur pro type Manu30?
Glx574
Message par Glx574 »
Tu parles de cette pièce ?
https://www.ebay.de/itm/Aschenbecher-Ra ... 4158054908
Glx574
Sinon ce revendeur ebay a beaucoup de pièces, mais c’est pas donné...
demilien
Glx574 a écrit : ven. mai 01, 2020 19:24 pm Salut,
oui c'est ça
demilien
je vais demander d'autres photos et je vais essayer de traduire
Merci en tout cas
Il n'a pas l'air en super état..
Il y a deux trous de chaque côté en biais autour de l'allume cigare...
demilien
Chreun a écrit : ven. mai 01, 2020 19:01 pm Tu as cherché d'occasion sur les sites type le bon coin, ebay... ou vendeur pro type Manu30?
j'ai pas regardé du coté de MAnu30.
je vais voir
Glx574
J’avais aussi vu pour les trous Olivier.
Sinon chez le même revendeur il y en a d’autres en bien meilleur état mais pas au même prix...
https://www.ebay.de/itm/Aschenbecher-VW ... 4014150523
Qh oui ! Ça c'est beaucoup mieux :)
Prénom : René
Passé 80euros un bloc cendrier sans les languettes métalliques de maintien?
Passé 100euros avec 1 seule languette?
Et je ne parle même pas des pattes plastiques latérales de centrage...
Je n'ose imaginer le prix d'un bloc cendrier complet
Glx574
Avec 2 languettes c’est 120
Un autre fondu pour 40
Sur leboncoin 1 seul exemplaire à la vente.
Certaines pièces valent de l’or maintenant !!
demilien
merci pour toutes les réponses
c'est en effet une pièce qui vaut de l'or. La voiture est vendue en option autour.
Je vais donc "bricoler" le mien..
Bonne journée à tous
Retourner vers « Habitacle »
