trop riche
dushmoll
- Année : 1984
- Jantes : Autre BBS
trop riche
salut les golfiens
petit soucis sur mon cab
démarrage à froid parfait mais une fois chaude j’ai l’impression qu’elle est bien trop riche auriez vous une piste ?
Re: trop riche
Et si tu mettais un titre un peu plus explicite ?
Parce que celui qui lit le titre risque de penser qu'on n'est jamais trop riche mais par contre souvent trop pauvre...
Re: trop riche
fais régler ton co-co²
- Prénom : René
Re: trop riche
Pas mieux!coolraver a écrit :fais régler ton co-co²
Re: trop riche
Pourquoi tu pense qu'elle est trop riche ?
Les bougies sont noires ?
dushmoll
- Année : 1984
Re: trop riche
à chaud le ralenti est instable et elle fume noir
j’ai l’impression d’avoir une prise d’air à la vis de réglage du co c’ est possible ça ?
Re: trop riche
Une prise d'air a la vis de CO est impossible.
Une prise d'air à la vis de ralentis, là oui, c'est possible.
Il faudrait que tu contrôles les pressions du k-jet et que tu fasse régler son Co2
Re: trop riche
Si les pressions du k-jet ne sont pas bonne, tu aura fait le Co2 pour rien.
A la limite, avant de faire le Co2 , nettoie juste le filtre qui se trouve a l'une des entrée du régulateur de contre-pression qui a tendance a s'encrasser et fausser les pressions du k-jet.
dushmoll
- Année : 1984
Re: trop riche
c’est déjà fait
accumulateur et pompe neufs
plateau sonde nettoyé aujourd’hui
régulateur testé nettoyé
injecteur de départ à froid testé
Il faut que je jettes un œil aux injecteurs et je ferai les pressions et le co2
ou puis je me procurer les manos ?( prêt loc achat )
dans tous les cas merci bien pour les tuyaux
Re: trop riche
dushmoll
- Année : 1984
Re: trop riche
je suis en train d'essayer de nettoyer mes injecteurs a la seringue , le jet de l'injecteur doit il être homogène ?? car la c'est pas vraiment le cas
Re: trop riche
il est peu être temps de les changer si ça n'a jamais été fait
