garage sérieux dans le 77
sarrazac1
- Prénom : SEB
- Jantes : BBS RS
Bonjour à tous ,
Je souhaite savoir si vous connaissez des adresses de garages sérieux dans le 77 pour nos belles..
Merci d’avance pour vos réponses
Seb
Seb
- Prénom : Louis
- Jantes : Autre BBS
Re: garage sérieux dans le 77
Holà Seb,
Moi, je vais chez Volkswagen à Meaux 77, ils sont PARFAITS il y a du personnel passionné de Golf, aussi bien en mécanique que pour les pièces détachées.
Ils sont en compte avec Classic Parts, donc, si une pièce n'est plus disponible à l'usine, ils te la commande directement chez Classic.
Voili voilou !
Voili voilou !
- Voiture : Cox
Tu as quoi à faire sur ton cabby? Des fois ça vaut largement le coup de le faire soit mêmesarrazac1 a écrit : jeu. mai 28, 2020 16:41 pm Bonjour à tous ,
Seb
sarrazac1
- Prénom : SEB
- Jantes : BBS RS
Bonjour Louis,Louis a écrit :Holà Seb,
Voili voilou !
C’est une bonne nouvelle je suis à côté de meaux. Je fais réviser une vw récente achetée chez eux mais je pensais pas qu’il savaient encore s’occuper de nos cab .
Merci pour cette infos
Seb
sarrazac1
- Prénom : SEB
- Jantes : BBS RS
Bonjour yanncox,yanncox a écrit :Tu as quoi à faire sur ton cabby? Des fois ça vaut largement le coup de le faire soit mêmesarrazac1 a écrit : jeu. mai 28, 2020 16:41 pm Bonjour à tous ,
Seb
Pour l’instant j ai juste en tringlerie à faire.. je vais aller dans un garage spécialisé en cox/ combi . Mais il a est pas à côté ...
Sinon pour l’instant rien de bien méchant .. je suis pas hyper doué en mécanique ... je viens d’acheter mon cab .. je préfère me renseigner sur les bonnes adresses en prévision de futures pannes / dysfonctionnements......
Seb
- Voiture : Cox
Si tu dois changer les bagues de guidage de la tringlerie, il te faut 2 clés de 13 (de mémoire) et c'est tout. En 15min c'est changé. Le kit doit valoir 10/15€. Si tu vas en garage tu vas prendre directement 80€. Je peux te montrer en photo quoi changer et comment, j'ai le même système sur mon scirocco.
sarrazac1
- Prénom : SEB
- Jantes : BBS RS
Merci c’est sympa !yanncox a écrit :Si tu dois changer les bagues de guidage de la tringlerie, il te faut 2 clés de 13 (de mémoire) et c'est tout. En 15min c'est changé. Le kit doit valoir 10/15€. Si tu vas en garage tu vas prendre directement 80€. Je peux te montrer en photo quoi changer et comment, j'ai le même système sur mon scirocco.
Je vais me glisser dessous et faire des photos , tout le monde me dit que c’est facile à faire
ma peur en démontant c’est que je dérègle un truc et que les vitesses ne passent plus..
Du compartiment moteur je vois déjà qu’il manque de bagues de guidage ...
Je vais faire des photos dans le we ...
sarrazac1
- Prénom : SEB
- Jantes : BBS RS
Merci !!!!
je viens de lire la vidéo je crois que je vais me lancer
- Voiture : Cox
je te conseille de faire un marquage sur la tige de commande crénelée et le renvoi de tringlerie, ainsi tu récupèrera le réglage initial
sarrazac1
- Prénom : SEB
- Jantes : BBS RS
Ok merci pour les conseils !yanncox a écrit :je te conseille de faire un marquage sur la tige de commande crénelée et le renvoi de tringlerie, ainsi tu récupèrera le réglage initial
sarrazac1
- Prénom : SEB
- Jantes : BBS RS
Bonjour louis ,
Je suis donc allé chez vw meaux , j’ai pu commander une partie des pièces qu’ils ont en stock .
Merci pour le conseil. La personne qui était au magasin de pièces m’a bien renseigné ...
Pour le reste des pièces je vais allez sur Classic part ou mecatechnic
À bientôt
À bientôt
- Prénom : Louis
Yo Seb,
Nickel, impeccable !!
Tu as du voir mon p'tit pote Romain aux pièces détachées, il roule en Golf 2 et il est très passionné.
Dommage, tu aurais dû m'envoyer un message, je lui aurai parlé de ton passage aujourd'hui dans la concession et ont aurai même pu ce voir.
Tes pièces étais dispo usine où bien il t'a fait un inter concession ?
Tu aurai pu aussi passer par eux pour ta commande Classic Parts !
La prochaine fois, tu leurs parle de moi, il connaissent bien mon carrosse là-bas.
- Prénom : Louis
sarrazac1
- Prénom : SEB
- Jantes : BBS RS
Salut louis ,
C’est effectivement romain qui s’est occupé de moi et j’ai appelé au préalable il m’a dit de passer .
J’ai commandé les 4 bagues qui ont disparues sur mon cab qui sont encore en référence... j’y retourne mercredi pour les chercher ...
C’était difficile de parler et de prendre le temps ... beaucoup de monde ... le masque et sa visière et la distance de 1 mètre du comptoir.
Il m’a donné en version papier l’éclaté de la tringlerie via Etka.
je veux tout remettre au propre sur la tringlerie je vais commander les autres pièces.
