Mise en place moquette
vincent13480
Message par vincent13480 »
Salut à tous, je suis en train de mettre en place la nouvelle moquette acheté chez le comptoir du cabriolet et je galère pour ça mise en place. Ya des bosses, les coupes tombent pas tip tip bref je m attendais à ce que cela soit plus facile. Est ce normal ? Existe t il un tuto de montage ?
Re: Mise en place moquette
Est ce que le problème ne vient pas de ton isolant au sol qui s'est affaissé avec le temps ? Et de ce fait la moquette ne se s'ajuste pas tout à fait aux endroits voulu ?
vincent13480
Justement j ai refait toute l isolation, peut être trop épaisse
Effectivement j'ai eu les mêmes soucis. C'est loin d'être du plug and play. Vive les joies des repro qu'il faut adapter.
vincent13480
Ah tu me rassure, donc c est de l approximatif, j ai peut être pris une mauvaise qualité
Après il n'y a pas grand choix côté moquette neuve. Le revendeur d'origine est anglais.
https://newtoncomm.co.uk/
Après en France, que ce soit mecamerdique ou boutique du cab ou autre, elles viennent de chez eux.
vincent13480
Je connaissais pas ce site merci
Retourner vers « Habitacle »
