Comment monter des hp arrières ?
southblade
Re: Comment monter des hp arrières ?
Message par southblade »
Et voilà pour derrière (désolé dans mon garage et de nuit)
Ciao fab
Ben c'est top comme résultat en effet. 8-)
:sup :sup impeccable
morganloup
Message par morganloup »
Franchement cela donne super bien. Beau travail
southblade
Piece de werk34 reçus ce matin
Une photo pour illustrer une fois montée et c'est nikel ;)
Ciao Fab
coco67
Prénom : JD
Message par coco67 »
Hello à tous.
Je cherche les écrous et joints pour faire tenir les hp. Des idées ? Je suis bredouille :?
Waffy
Prénom : Cedric
Couleur : L96F Marron Brésil Métal
Message par Waffy »
Je pense que ça peut faire l’affaire . Ça sert pour les hp et les panneaux de porte . Ça se trouve un peu partout pour pas stand chose
coco67
Prénom : JD
Hello, j’ai trouvé les vis creuses sur plusieurs sites. Je commande demain. Sur bricovis.fr
Sinon chercher bezel nut sur le net !
Tony93150
Message par Tony93150 »
Bonsoir, je déterre un peu ce post car je voudrais savoir l’un de vous aurait réussi la pose d’enceinte arrière sur les panneaux de porte que je joint en photo
Merci d’avance Image
Prénom : René
Message par Chreun »
Oui c'est prévu pour recevoir des haut-parleurs donc ça se fait
Soit tu trouves des supports d'origine et là c'est plug and play (ce fut mon cas).
Soit tu bricoles un support maison. J'avais commencé par là avant de trouver les supports d'origine.
Rien de méchant. Un gabarit carton que tu reportes dans une fine planche rigide (contre-plaqué fin, plastique ou métal selon ce que tu trouves). Il faut te te reprendre dans les trous libres dans la tôle derrière la garniture et tu étudie vite fait les mouvements de ton lève-vitre pour éviter de le bloquer.
Mon montage date déjà mais de mémoire ce sont des petits hp rond diamètre 10. Ne t'attends pas à un son haute définition. Mais c'est sympa et surtout discret
Tony93150
Merci pour le retour , oui je me doute que le son ne sera démoniaque mais c’est juste histoire d’avoir un peu de musique derrière .
Aurais tu la référence des supo et d’origine ?
Merci à toi
