Ne demare plus
Cyril Saiter
- Prénom : Cyril
Re: Ne demare plus
bon les 2 pompes tournent le circuit n est pas bouché l antiretour fait sont taf et l accu ne fuit pas donc la pompes de pression ne fait plus de pression suffisante je pense je vais la changer et on verra bien
Re: Ne demare plus
Je pense comme toi, que la pompe principale ne donne pas suffisamment de pression.
Espérons que l'on se trompe pas.
Re: Ne demare plus
Alors ça donne quoi ?
Cyril Saiter
- Prénom : Cyril
Re: Ne demare plus
Salut, dsl pour la réponse tardive mais j était dans un jus pas possible donc le prob est résolu il y avait donc les injecteurs qui gouté + les joints hs donc mauvaise compression le doseur joints hs remis a neuf avec le Kit a 150€ et effectivement la pompe de pression sous caisse qui ne débitait plus suffisamment ce qui est curieux vu que j avais la bonne pression au mano sur le doseur voila voila encore merci pour l aide et encore dsl pour cette réponse plus que tardive
Re: Ne demare plus
Merci de ton retour...
