J'ai du jeux sur mes deux vitre avant a partir du rail dans les portières je voudrais changer ces deux pièces plastiques qui guide sur le rail comme ci- dessous qui ont l'air en cause sauriez vous où je pourrais en trouver en neuf ?
Cordialement
Jeux vitre avant
vincent13480
Re: Jeux vitre avant
Mes guides sont dans le même état, le jeu vient de la mousse qui c est barré la ou elle est prise en sandwichs. J ai mis du caoutchouc et plus de jeu
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Il existe un manuel d'atelier qui explique comment régler les vitres sur nos cab.
Les guides plastiques ne sont pas en causes, un peu de graisse le fera du bien.
- Prénom : francisco
- Version : Classic
- Couleur : LA5E Bleu Marine
Sur la mienne le jeu venait de ce clips de fixation, le joint qui prend la vitre en sandwich était totalement désagrégé d'où le jeu. En cella je rejoins Vincent. Ceci dit Summit a raison lire le le manuel de réparation permet de comprendre et de bien régler le virage des portes.
vincent13480
Me semble avoir le même jeu mais j ai changé les joints où la vitre coulisse, les neufs la maintienne bien en place
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Tu n'as pas lu le manuel de réglage des vitresJeanpp a écrit : ven. juin 12, 2020 08:59 am Après un jeux comme ça c'est beaucoup non ?
Et bien si, la page sur le réglage des vitres dans le manuel du montage de la capote je l'ai lu.
