Depuis peu, je n'arrive plus à maintenir mes feux de route en position sur mon cabriolet. Lorsque je tire sur le commodo de clignotants, les feux de route s'allument bien mais des que je relâche le commodo celui-ci reprend automatiquement sa position d'origine et les feux de route se coupent donc.
Tout le reste fonctionne correctement ( clignotants,essuies glaces, mfa) donc je soupçonne un problème au niveau du cran de blocage du commodo mais je ne trouve pas et je ne vois rien d'anormal...
Est-ce que quelqu'un a une idée d'où pourrait venir le problème ?
Merci pour votre aide
Probleme maintien en position des feux de route
Lorsque tu as tiré le commodo vers l'avant , au lieu de le lâcher , pousse le vers l'arrière.
Si ça marche, je sais d'où vient le problème.
Si ça marche toujours pas, ça vient sûrement du bouton d'allumage des feux.
- Année : 1994
- Version : Golf Cabriolet
Re: Probleme maintien en position des feux de route
Salut Mialhe,
J'ai essayé en poussant le commodo vers l'arrière mais cela ne fonctionne pas.
Tu penses donc que je dois vérifier le bouton d'allumage des feux ? Si il est défectueux cela empêcherait le commodo des feux de route de rester en position ?
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
Ton commodo est bien clipsé au niveau du neiman ?
Il y a une pâte sur la gauche pour actionner les phares.
- Année : 1994
Tu veux dire au niveau du commodo essuie glaces ?
Sur la gauche il faut clipser le cran situé à l'arrière du commodo de clignotants... si c'est bien ce dont tu parles alors oui c'est bien clipsé !
On dirait que tu as le même pb que lui. viewtopic.php?t=33691
Par contre si les essuies glace ,la ventilation et l'allume cigare ne fonctionne pas ,c'est au niveau du contacteur du neiman
- Prénom : Eric
- Version : Havanna
J’ai eu le même problème l’an dernier
J’avais essayer de tout changer, interrupteur de feux, comodos, relais, fusibles ...
Mon contacteur de neiman était fendu.
