Remplissage du réservoir à essence compliqué
Jeanpp
Message par Jeanpp »
je viens de finir de restaurer un cab de 88 moteur dx et j'ai remarqué en allant faire le plein avant le contrôle technique
que le remplissage était très lent, le carburant descendait doucement dans le réservoir, la goulotte se remplis plus vite que ça ne descend
d'où cela peut-il venir ? Y'a t'il une mise à l'air sur ces réservoirs qui dans mon cas pourrait être boucher ?
Re: Remplissage du réservoir à essence compliqué
Tu as regardé l'état de ta goulotte ?
Jeanpp
Oui elle est en très bon état.
Jeanpp
Je viens de voir ça viewtopic.php?f=7&t=35758
C'est le même soucis je dois remplir doucement sinon ça "clac" du pistolet des stations et ma jauge ne remontais pas aussi je vais donc voir sous la banquette arrière.
Peut-être que le fait de mettre le pistolet à fond , ça touche le coude intérieur de la goulotte et le pistolet déclenche car il crois que le réservoir est plein vu que l'essence a du mal à sortir.
Essaye de ne pas mettre le pistolet à fond pour voir si ça s'écoule sans faire déclencher.
Jeanpp
Non ce n'est pas ça. Par contre j'ai démonter ma jauge qui était bien gripé et la prepompe qui était en dessous est morte aussi pourtant la golf fonctionnait très bien que sur la pompe Bosch
Jeanpp
Est ce qu'une pré pompe est vraiment utile ?
Tu peux très bien avoir un morceau de bouchon du réservoir coincé dans la goulotte lors d'une perte de clé, qui aurait occasionné la destruction du bouchon :mur
Mr Propre
Mr Propre
Message par Reuche »
Ou un morceau de masquage de carrosserie (boulette de kraft , scotch... L, vu qu'il y a eut restauration...
Il faudrait sonder avec un tuyau d'arrosage, ou peut-être souffler dans la goulotte pour tenter de sentir un éventuel bouchon...
Xav25
Version : White Edition
Message par Xav25 »
J'avais eu le cas avec le clapet dans la goulotte qui avait bougé et qui ne s'ouvrait pas en rentrant le pistolet, en la remettant à sa place plus de soucis.
Jeanpp
Xav25 tu as un clapet a l'entrée de ta goulotte ? moi je n'en ai aucun.
J'ai vu que le retour d'essence sur la jauge était bouché aussi
Xav25
Message par Xav25 »
Alors j'ai fait ce que j'ai pu comme photo [attachment=0]IMG_20200712_182542.jpg[/attachment]
Voilà 35 ans que je possède ma Golf , et j’ai ce soucis depuis le premier jour ..... jamais personne ne m’a résolu le soucis ....
Je n'ai jamais eu ce soucis pour ma part.
Il faut par contre en effet comme cela a ete dit plus haut incliner le pistolet correctement pour que ce problème ne se pose pas. (Si c'est ce problème ?). Apparemment non dans ce cas. Plus quelque chose qui obstruit.
kliketde13
Mécano
Mécano
Message par kliketde13 »
Il y a un clapet anti-retour à l'entrée du réservoir. Peut-être le ressort de celui-ci est un peu grippé et il ne s'ouvre plus entièrement lors du remplissage.
