jeu dans un amortisseur
rick78
- Version : Sportline
Voila mon problème, sur l’amortisseur avant quand je lève la voiture et que je fais bouger la roue il y a un léger jeu entre l'écrou et la coupelle, environs 5 mm. je voulais savoir si il y a un solution ou faut il remplacer la coupelle.
"En temps de crise, mieux vaut se tourner vers les valeurs sûres."
"c'est pourtant facile de ne pas se tromper"
rick78
Re: jeu dans un amortisseur
Quelqu’un aurait-il des éléments de réponse à apporter à ma question?
Je suis peut être pas très clair dans mes explications.
merci a vous
merci a vous
Si t'a du jeu dans les paliers c'est qu'ils sont mort
si on parle bien des paliers, la coupelle c'est pas la même chose
rick78
slt coolraver,
Mon jeu de 5mm se trouve entre l'écrou N°2 et la rondelle N°17 en haut de l'amortisseur.
Alors c'est vrai que j'ai écris coupelle car j'ai vu sur ETKA catalogue de pièce VW en ligne. il y avait inscrit coupelle.
comme je suis pas un pro je connais pas forcement la définition exacte des pièces, mais tu as il s'agit du palier.
donc c'est mort je vais être obligé de les remplacer. pourtant pas vieux et de marque skf donc une blinde
- Prénom : Louis
- Jantes : Autre BBS
rick78
Merci sebi pour les infos.
dommage pour moi je viens juste de faire les cardans et les roulements.
j'ai pas fait attention que j'avais un problème sur le palier car contrairement a toi visuellement ça avait l'air d’être en bon état. il y a plus qu'à recommencer.
vérifie que tu as bien l'entretoise n°3 aussi car c'est récurent elle est souvent perdue
sinon c'est bien référencé palier et coupelle sur ETKA le palier étant la partie sur roulement
rick78
Merci coolraver,
je vais voir pour l'entretoise. je pense que tu parles de la N°9. c'est pas moi qui est fait le montage,donc je sais pas.
j'ai fait faire le montage par un mécano (de chez renault c'est peut être mon erreur) c'est une blague je veux pas vexer les mécanos de renault.
bon, plus sérieusement je peux deviser l'écrou directement sur la voiture ou il faut que je démonte tout?
rick78
Coolraver comme je suis vieillissant il me faut porter des lunettes pour bien voir les lignes j'ai du oublié de le faire.
