Hello,
Après 2 ans d'arrêt, j'ai remis mon Cab en route, par contre l'aiguille de température ne bouge plus, et le MFA ne fonctionne pas.
Je ne trouve pas de fusible se rapportant au MFA, correct ?
Pas d'indication de température, ni MFA
KIKI78
- Officier forumeur
Re: Pas d'indication de température, ni MFA
débrancher les 2 cosses de la batterie et avant de rebrancher la batterie faire toucher les 2 cosses positives et négatives un ou 2 secondes et après rebrancher la batterie cela permet de réinitialiser ! en tout cas pour moi cela a fonctionné !
puissance, élégance, beauté inégalée, passion intacte
GoCed
- Officier forumeur
- Prénom : Cédric
- Version : Fashionline
- Couleur : LK4V Lilas Métal
Après démontage, le problème vient probablement du coup de chaud, voir fondu de composants à l'arrière du compte tour;
Du coup, je chercheur un compteur avec MFA d'occasion en parfait état.
- Prénom : francisco
- Version : Classic
- Couleur : LA5E Bleu Marine
Hooo punaise ça a vachement chauffé
. ça fait peur.
juan
- Année : 1986
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=35722
Whaou, il faut quand même que tu identifies ce qui a chauffé comme ça. Tu n'est pas très loin de la diode de redressement mais je n'ai pas l'impression que c'est ça. Sinon, bonne chance pour la recherche. Ca se trouve mais assez cher en générale, j'ai demandé à Manu il y a une semaine et il n'en a pas.GoCed a écrit : sam. août 15, 2020 13:14 pm Après démontage, le problème vient probablement du coup de chaud, voir fondu de composants à l'arrière du compte tour;
Quand tu auras trouvé, si tu vends la partie compteur de l'ancien, je serai preneur (surtout si c'est un motometer).
GoCed
- Officier forumeur
- Prénom : Cédric
Ce qui m'inquiète, c'est la source du problème, soit un défaut dans la carte électronique, soit le souci vient d'ailleurs, et dans ce cas le problème va se répéter.
