Restauration commande boite de vitesse
seb62
Version : Genesis
Couleur : LC4U Violet Nacré
Message par seb62 »
Bonjour
J'ai un jeu important dans le levier de vitesse. Sur mécatechnic, je trouve des kits de réparation mais lequel me faut il?
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/kit-d ... S00120.htm
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/joint ... S00110.htm
Autre question, où se trouve le filtre à essence? Je ne l'ai pas encore vu sur la voiture
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/filtr ... C45720.htm
Faut il remplacer ce filtre?
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/filtr ... 220897.htm
Re: Restauration commande boite de vitesse
Le filtre sur gli est placée a droite du plateau doseur dans le compartiment moteur! Pour ton problème de tringlerie commence par changer les bagues plastiques blanches 2ème photos!
seb62
Version : Genesis
Message par seb62 »
Ok, merci
jeannot45
Prénom : J-Marie
Version : Etienne Aigner
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=54815
Message par jeannot45 »
Tout à fait les joints de tringlerie sont suffisants sur tu as du jeu ....
Perso je viens de le faire et c'est pas plus compliqué que ça mais pense quand même à mettre la voiture sur chandelles pour accès au dessous de la voiture pour retirer l'écrou .... Et aussi pour pouvoir tout regraisser comme il faut ....
Tu vas voir ça change la vie ... Par dessus une bonne vidange de boîte et hop .... Une autre cabby dans les mains :D (:
toujours à fond !!!!!
seb62
Version : Genesis
Message par seb62 »
Ok, ça marche. Je n'ai pas encore regarder de plus près, mais le remplacement des bagues se fait bien par le dessous?
(: ça se fait bien mais bien chiant a remonter et trouver le bon réglage, tu peux prendre une clé de 10 a pipe que tu coinces a gauche contre la caisse, ça largeur correspond au bon réglage!
kliketde13
Mécano
Mécano
Message par kliketde13 »
Sur un 2H, le filtre à essence se trouve sous la voiture à côté de la pompe à essence et du réservoir.
Pour le petit filtre il est dans le réservoir fixé à la pré-pompe. C'est plus une crépine qu'un vrai filtre, inutile de le changer à moins d'avoir des grosses saletés dans le réservoir. Dans ce cas tu peux te contenter de le nettoyer.
juan
Message par juan »
olive06 a écrit : dim. févr. 18, 2018 18:41 pm (: ça se fait bien mais bien chiant a remonter et trouver le bon réglage, tu peux prendre une clé de 10 a pipe que tu coinces a gauche contre la caisse, ça largeur correspond au bon réglage!
Hello, je fais du déterrage de post parce que je viens de terminer ma refection de tringlerie. Tout se passe bien a part que j'ai eu du mal a retrouver la 1ère et la seconde. Je trouve que je n'ai pas assez de débattement sur la gauche et qu'elles sont un peu dures à passer. Du coup j'aimerais fignoler le réglage pour que ça soit nickel.
Quand tu dis qu'il faut coincer une clé à pipe de 10 c'est pour le réglage du levier ?
juan
Message par juan »
Super video !
Y'a pas à dire, c'est plus accessible sans la DA... De mon côté, tout ça, c'est déjà fait. Maintenant il faut que je règle plus précisement, c'est pour ça que le coup de la clé de 10 m'intéresse.
(: C est bien ça. Entre le levier et la caisse ;)
juan
Message par juan »
Ok, je teste ça demain. Si ça peut m'éviter de retourner sous la voiture, je suis preneur !
Désolé pour toi juan mais mon ami Mecano fait ce réglage sous la voiture :?
juan
Message par juan »
Allez, rebelotte, je prendrai des photo. De toute façon, avec ma nouvelle fuite d'eau, je suis reparti pour un tour...
juan
Message par juan »
Bon, si j'ai bien compris, après avoir desseré les deux ecrous de 10 sur la base du levier, ça donne ça :
Chez, moi pas d'amélioration, plutôt pire. J'ai reperdu la 1ere et la 2nde. Commence à me chauffer cette tringlerie...
