Au revoir les ats cup 15p
NaTm04
Message par NaTm04 »
Bonjour a tous.
Ma golf 1 est actuellement chaussée avec des ats cup en 15p. Elles ne sont pas toutes neuves, modifie ma vitesse réelle et même pas sûr que ça passe au CT.
Je compte donc les cendres pour remettre des jantes d'origine, c'est une 84 donc j'ai vue sur le site a quoi correspondrait les jantes d'origine mais je voudrai être sur de mettre les bonnes alors hello, svp.
Dites moi ce que vous mettriez ?
supermulot31
Prénom : david
Année : 1982
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=79695
Re: Au revoir les ats cup 15p
Message par supermulot31 »
:Rock_On_: dans un premier temps il faut chercher ta monte d'origine, avec cela tu peux passer sur d'autre monte mais il faut respecter le diamètre de la roue pour justement ne pas avoir un problème de compteur. Avec ta monte d'origine demande a un controleur (sympa de préférence) quelles seraient les montes possibles. Par exemple sur ma JUVA 4 la monte était 145x400 (presque introuvable ou alors a des prix de fou 160€ le pneu) et la monte possible correspondante était 155/80/16, pas trés courant mais trouvable car les pneus sont produits pour les roues galettes et ne valent que 60€.....
NaTm04
Ok, super merci, comment je peux faire pour savoir la monte d'origine ? Sur un autre post j'ai fait déchiffré mon étiquette de coffre, ça me sera utile?
FrancoStr
Message par FrancoStr »
http://www.racingvo.fr/volkswagen/taill ... cabriolet/
Voici un lien qui pourra fortement t’aider
Tu as tous ces détails sur la brochure d'origine de 1984...
NaTm04
Merci pour vos réponses.
Les 2 sujets ne donnent pas les mêmes tailles pour la même motorisation. L'un donne du 13 et l'autre du 14.
Je voulais partir sur une base de jante tole mais avec déport
Dans ce genre là, tout en restant sur des côte autorisée
NaTm04
Finalement, je vais rester sobre et opté pour des jantes toles en 14, style g60 en 15, avec cache moyeu d'origine..
NaTm04
Bon, comme il ny a que les c.. qui ne changent pas d'avis j'ai finalement réussi à trouver les jantes d'origine en 13
Prénom : René
Message par Chreun »
Ce sont lesquelles? On dirait celles des GTIs
Jantes : ZANDVOORT (de série)
Message par Jed »
NaTm04 a écrit : mer. août 19, 2020 21:54 pm Les 2 sujets ne donnent pas les mêmes tailles pour la même motorisation. L'un donne du 13 et l'autre du 14.
Oui le premier raconte n’importe quoi ;)
Je peux te confirmer que c’est bien du 13 puisque ma voiture a des jantes de la,bonne taille et qu’elle est de 1985
En principe elle devraient être de ce modèle
NaTm04
Chreun a écrit : mer. sept. 02, 2020 16:45 pm Ce sont lesquelles? On dirait celles des GTIs
Oui c'est bien ça , ce sont les 1er modèles gti en 13p
Je posterai des photos des que je rentre
