klaxon hs
fabloop
Prénom : fab
klaxon hs
Message par fabloop »
j'ai un soucis sur mon klaxon qui ne veut faire entendre sa douce vocalise.
Je l'ai testé en direct sur la batterie : c'est ok
j'ai vérifié le fusible : ok
Je ne vois pas d'ou cela pourrais venir. Si quelqu'un à des idées ? merci à vous.
klaxon hs
La languette sous le volant peut-être ?
Est-ce que le relais claque quand tu essaye de klaxonner ?
fabloop
Prénom : fab
Re: klaxon hs
Non aucun bruit au niveau de relais. Cela pourrait être la languette ou le relais ?
Re: klaxon hs
Si klaxon fonctionne et que les fusibles sont OL je regarderais du côté du contacteur tournant au volant.
Re: klaxon hs
fabloop a écrit :Non aucun bruit au niveau de relais. Cela pourrait être la languette ou le relais ?
Ça peut être les 2, si tu as un autre relais, tu peux tester, sinon enlève ton volant et regarde cette languette, tu peux tester en reliant le fil a la masse du volant aussi.
fabloop
Prénom : fab
Re: klaxon hs
Ok. Merci les gars. Je vais essayer.
fabloop
Prénom : fab
Re: klaxon hs
Pour mon info, si cela fonctionne, je devrais trouver du 12v sur une des 2 contacteurs au centre du volant ? C est bien cela ?
klaxon hs
Il n'y aura qu'un fil pour le contact, le retour se fait par la masse de la colonne.
Oui, tu devrais avoir du 12v sur la cosse du fil , n'oublie pas de mettre le contact.
fabloop
Prénom : fab
Re: klaxon hs
Merci. Je vais essayer cela et on verra
fabloop
Prénom : fab
Re: klaxon hs
Bon.. après démontage du volant, il n'y a pas de jus sur la lamelle. Le problème semble donc venir du relais... A suivre.
Re: klaxon hs
Bonjour. J'ai un doute en vous lisant ! Le contacteur tournant au volant se fait bien par la masse, ce qui justifierait qu'il n'y ait pas d'alimentation positive ?
klaxon hs
Le 12v arrive sur la lamelle, les boutons du volant font la connections vers la masse de la colonne.
Court-circuite la borne 30 et 87 sur la platine fusible, et regarde su ça klaxonne
fabloop
Prénom : fab
Re: klaxon hs
J ai court circuite le porte fusible et là miracle, le klaxonne marche. Cela ne vient donc pas du circuit avant porte fusible. J ai mis un autre relais et toujours le même soucis. Normalement en court circuitant la lamelle et le centre du volant, cela devrait fonctionner ? Avis ? Merci
klaxon hs
Tu as donc un pb sur le circuit de commande du relais.
Normalement tu devrais avoir du 12v sur l'une des 2 bornes 85 ou 86 de la platine fusible a l'emplacement du relais.
Est-ce le cas ?
Sinon tu as raison, pour la lamelle et le centre de la colonne, en les reliant ça devrait fonctionner
fabloop
Prénom : fab
Re: klaxon hs
Oui il y a bien 12 v sur le 86. Lorsque je shinte le circuit le klaxon fonctionne. Je viens de monter un relais neuf et là toujours rien 😞😞😞😞. À ne rien y comprendre...
