Direction sensible au revêtement chaussée
GATOR56
J ai inspecté le dessous de la voiture et tout me semble correct, ma pression est de 1.9 av et 2.2 at.
Globalement, de visu, je n ai aucun jeux de direction ressenti sur bonne chaussée mais lorsque le revêtement est vraiment dégradé la voiture a tendance à partir à gauche et à droite et je dois tenir ferment le volant.
Ma Golf de 1983 est sans DA et n est pas été rabaissée, elle est passée au Ct sans souci avec un bon rapport d amortissement à 70% sur le train avant.
C est normal la direction de nos golf est très sensible ?? Car sur route normale je n ai aucun problème ?
Merci pour vos avis
Merci pour vos avis
- Prénom : Louis
- Jantes : Autre BBS
Re: Direction sensible au revêtement chaussée
Salut Emmanuel,
As-tu vérifié l'état de tes pneus ?
Regarde la date de fabrication sur le flanc.
410000 kms au compteur
vérifie la géométrie et le carrossage particulièrement
Manu13012
- Prénom : Manu
- Voiture : Golf 1
Regarde les silents blocs de triangle à mon avis c'est la cause du pb j'ai eu ça sur la 205
GATOR56
Merci, je regarde cela et vous tiens au courant.
moi je mets plutot 2.5 en pression, voir 2.8 à l'avant
- Année : 1983
Salut Gator,
Tu dois avoir forcement un soucis
nous avons le même véhicule sans DA et je ne ressens aucun malaise peu importe la route.
Et au contraire je la trouve vraiment très confortable.
GATOR56
Merci pour vos conseils, je viens de changer mes pneus avant et quel miracle, le comportement de mon bolide a complètement changé ! Franchement mes pneus semblaient impeccables mais après vérification ils étaient de 2009. Bref pas très cool du vendeur mais comme ils semblaient nickel, proche du neuf, je n avais pas vérifié. En plus j ai pu inspecter tout les soubassements et le voiture est dans un état assez surprenant, pas de rouille, propre,...
- Prénom : Louis
Et ben voilà.
Une bonne chose de faite n'est-ce pas !..
- Prénom : Alain
un soucis de régler pour toi, et ton auto,
