Mon moteur vibrant beaucoup, j'ai décidé de changer tous les silent blocs moteur. Ayant commencé à démonter, je n'arrive pas à sortir le support de boite situé juste sous la batterie. Il y a une vis qui bute contre l'aile et qui m'empêche de sortir le silent bloc. J'ai vu sur internet que certains faisaient un trou dans l'aile pour sortir cette vis. Est ce que quelqu'un a une astuce pour démonter sans percer ? Si quelqu'un a déjà changé ce silent bloc ?
Merci pour vos réponses.
Changement silentbloc moteur
supermulot31
- Prénom : david
- Année : 1982
- Version : Golf Cabriolet
- Couleur : LK5Y Argent Cosmos Métal
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=79695
Re: Changement silentbloc moteur
t'es boulons ont été monté a l'envers dans le passé
Ju du 38
- Jantes : BBS RM
Merci pour ces réponses. J'ai desserré l'axe du support côté distrib, et j'ai basculé le moteur doucement avec un cric. J'ai réussi à sortir ma vis ! Je vais en effet remonter les vis dans l'autre sens pour plus de facilité.
