raccordement anti brouillard apres 83-->
Re: raccordement anti brouillard apres 83-->
Avec les anciens CT qui ne le mentionnaient pas çà devrait le faire
pour info, j'ai passé il y a peu, ma renault 11 au ct, jupe avant équipé d'anti brouillard, c'est pas celui d'origine, il y en a un qui fonctionnait pas sur les deux, et au ct, il m'ont rien dit, comme quoi, ça n'a rien avoir avec la one, mais si cela peut te rassurer ;)
pierh
Prénom : Pierre
Message par pierh »
En fait ce que m'a dit le gars du contrôle technique c'est qu'à partir du moment ou l'équipement est présent, même si ta voiture n'en était pas équipée à l’origine, il faut que ça fonctionne.
Sur mon classic line, pas de répétiteur de clignotant à l'origine apparemment.
Pas de faisceau, mais les deux ailes avait les trous, j'ai donc mis des répétiteurs sans les brancher, pour boucher les trous.
Refus au CT, j'ai dû faire un faisceau et les brancher.
bidul39
Message par bidul39 »
En fait si vous reprenez la réponse faite le 7 janvier 2019 par Oliv4 vous trouverez l'info selon laquelle les feux antibrouillard arrière sont obligatoire sur les véhicule immatriculés depuis le 1 octobre 1990.
Le fait d'avoir l'inter ou non n'est pas forcément un souci par contre si comme sur ma GLI de 1988 vous n'avez pas le fil d'alimentation dans le faisceau c'est certainement un peu plus galère quoique pas insurmontable.
:jap
pierh a écrit : mar. oct. 13, 2020 19:10 pm En fait ce que m'a dit le gars du contrôle technique c'est qu'à partir du moment ou l'équipement est présent, même si ta voiture n'en était pas équipée à l’origine, il faut que ça fonctionne.
alors là, je pense que ça dépend aussi de l'indulgence ou pas du contrôleur, qu'en pensez vous? :?
bidul39
Pour moi il n'y a pas à tergiverser la règle est dans la réponse donnée en suivant le lien ci-dessous
https://www.senat.fr/questions/base/199 ... 09180.html
:jap
donc pour un véhicule de 1985 comme la personne qui a crée le post il y a aucune raison de brancher un feu antibrouillard qui n'est pas disponible d'origine surtout si il n'y a pas de bouton et de faisceau;)
pierh
Prénom : Pierre
Message par pierh »
Non effectivement, mais si un kit gros pare choc a été monté sur un modèle petit pare choc et donc présence d'un feu anti brouillard, selon ce qui m'a été dit, il doit fonctionner, il ne peut être là juste pour la déco.
maxivince
Message par maxivince »
Oui donc a partir du 1er octobre 90, après c'est l'indulgence du contrôleur.
maxivince
Où peut-on trouver les pines rondes indiquées en début de sujet svp?
Je vais tirer un câble vers l'arrière avant de remonter ma moquette, du coup le + dur sera fait ! Je compte bien monter un AB arrière, je ne risque pas de rouler souvent par temps de brouillard avec le cab mais si un jour ça arrive je trouve que c'est quand même un élément de sécurité important. En plus ça fait vide sans
Je ne le ferais pas à ta place car tu as un pare choc inadapté pour le mettre.
Il te faudra donc faire une découpe et cela ne sera pas terrible.
Ou alors acheter un autre PC arrière.
maxivince
Justement je me posais la question pour cette découpe, je n'ai pas réussi a trouver une photo précise de la découpe en gros plan. Il faut dire que mon pare chocs arrière est en assez mauvais état, dans tous les cas une peinture est a prévoir pour les 2 pare chocs, alors je me dit pourquoi pas le changer si c'est nécessaire pour l'AB.
bonjour,
effectivement, si tu changes l'élément de carrosserie avant peinture, c'est en effet, l'occasion de le remplacer
par une jupe, avec emplacement du feu anti-brouillard, :)
après, faut trouver l'élément carrosserie, t'en as un en stock peut-être? :)
maxivince
Non je n'ai pas en stock, je pense et j'espère que ça se trouve assez facilement ? Déjà j'ai tiré un câble avec du mou ce matin en remontant ma moquette, au moins c'est déjà ça de prêt.
Mon PC arrière étant en mauvais état, je pensais peut être faire une découpe "sauvage" au bon endroit, avant de le changer par le bon le jour venu.
Selon moi c'est faisable sans le moindre problème.
J'ai refabriquer le support antibrouillard en alu sur la mienne .
