Compteur motometer /vdo
vincent13480
Message par vincent13480 »
Salut à tous, je reviens sur un sujet déjà posé mais je n ai pas trouvé la réponse à ma question. J ai compteur vdo en mauvais état et j ai trouvé un vendeur qui me propose un compteur motometer avec son câble. Quand pensez-vous ?
Re: Compteur motometer /vdo
selon la motorisation il y a des incompatibilités entre les deux marques, de mémoire
merci déjà de renseigner ton profil ;)
peeric
Prénom : Eric
Message par peeric »
J'avais un motometer HS.
Je l'ai remplacé par un VDO ; Tout fonctionne, aucun problème.
L'étalonnage de la vitesse est OK (vérifié au GPS)
vincent13480
coolraver a écrit :selon la motorisation il y a des incompatibilités entre les deux marques, de mémoire
J ai jamais réussi à renseigner mon profil de mon telImage
vincent13480
peeric a écrit :J'avais un motometer HS.
Il ya juste le câble à changer et c est tout en faite ?
peeric
Prénom : Eric
Sur la mienne, je n'ai rien changé. Le câble est le même.
les câbles a vis c'est sur les anciennes, jusqu'en 81/82 ;)
