Problème réglage capote
Lefran83
- Prénom : François
Bonjour à tous, j’ai un petit souci à se soumettre ma capote un léger décalage sur la partie droite je ne peux la fermer complètement y aurait-il un réglage affaire ?
- Année : 1983
Re: Problème réglage capote
Elle est décalée des deux côtés ?
Si c'est le cas, il est possible que l'armature soit voilée.
Lefran83
- Prénom : François
Bonjour à tous, non la capote ne se ferme pas que du côté droit les crocher sont réglés à fond
- Prénom : francisco
- Version : Classic
- Couleur : LA5E Bleu Marine
Bonjour de se que je peux voir il reste du filetage pour régler. Il faudrait des photos extérieur et intérieur pour pouvoir se faire une idée.
Lefran83
- Prénom : François
Même le crochée serré à fond la capote ne revient pas
- Année : 1983
Et si tu fermes d abords à droite ça ne ferme plus à gauche? Tu l as déjà vu fermée?
Lefran83
- Prénom : François
J’ai déjà essayé pas mal de choses, de la fermer à droite d’abord ne change rien au problème. J’ai aussi essayer de régler les poignées et le petit téton. J’ai aussi essayé de démonter les réglages arrière pour pouvoir la ramener un peu en avant rien n’y fait
- Année : 1980
- Version : GLS
Cela est plus un problème d'armature. J'avais ce problème mais moins prononcé et j'ai recourbé la partie partie avant et plus de soucis.
Lefran83
- Prénom : François
Bonjour, pourriez-vous préciser quelle partie vous avez recourber exactement que je teste!!!
Manu13012
- Prénom : Manu
- Voiture : Golf 1
Je ne suis pas un pro de la capote mais pour vérifier si ce n'est pas un compas qui bloque ou quoi, tu peux la rabattre en contrôlant tous les 10 cms si un côté se repli plus vite que l'autre et regarder ce qui cloche. C'est quand même bizarre que tu n'arrives pas à la fermer. Perso j'ai jamais réglé les crochets.
- Année : 1983
Essai de démonter les excentriques et de fermer. Comme dit lus haut vérifie toutes les articulations et graisse.
Et enfin tu essaies de redresser la casquette avec un maillet ou avec une cale et une petite massette.
- Année : 1980
- Version : GLS
Au niveau de la casquette.
Après cette capote n'est pas assez avancé. Ce que disent les collègues au niveau des compas et excentriques est très pertinent.
Lefran83
- Prénom : François
Bonjour à tous, et merci de toutes vos réponses. Oui bien sûre que la capote n’est pas assez avancé c’est bien mon problème d’ailleurs mais je ne sais pas comment faire pour régler ce problème. Les excentrique ont été démonté les cons pas vérifié et même les platines de fixation à l’arrière
charlon pierre
- Année : 1988
- Couleur : LY5V Saphir Métal
- Jantes : BBS RM
C est le joint de frise qui a été peint ? On dirai qu il est bizarre le coin qu on voit sur la photo ne me parait pas clair. A voir si ça n a pas été bidouillé ...
