Remplacement de l'huile de la boîte de vitesses
albernas
Prénom : Marco
Message par albernas »
Je laisse ici une vidéo avec un tutoriel sur la façon de remplacer l'huile de boîte de vitesses.
https://youtu.be/Y6u8Vag9Z74
Re: Remplacement de l'huile de la boîte de vitesses
Toujours au top Albernas.
8-)
sarrazac1
Prénom : SEB
Message par sarrazac1 »
top la vidéo !
Merci beaucoup Marco, c'est gentil de partager. :sup
spida
Prénom : Franck
Message par spida »
Merci :cool:
:2hpowa
Sloperstyle
Prénom : Jerome
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =79952#top
Message par Sloperstyle »
Heureusement que le tuto est court et que c'est pas compliqué, parce que le Russe c'est pas mon truc :D
galipot
Prénom : Emmanuel
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=37573
Message par galipot »
Pas bête le remplissage avec une pompe poire. :sup
albernas
Prénom : Marco
Sloperstyle a écrit : mar. déc. 01, 2020 18:55 pm Heureusement que le tuto est court et que c'est pas compliqué, parce que le Russe c'est pas mon truc :D
Ce n'est pas du russe, c'est du portugais, et comme je l'ai dit à d'autres occasions une image, dans ce cas une vidéo vaut plus que mille mots . :)
albernas a écrit : mar. déc. 01, 2020 19:59 pm
Et tu as eu le mérite de prendre de ton temps pour la réaliser celle-ci et toutes les autres déjà publiées ici.
Pour tout celà, tu as tout mon respect. :maitre :maitre :maitre
Que les grincheux en fassent autant et on en reparle !
vw-olivais
Prénom : Jean-Charles
Message par vw-olivais »
Merci pour le tuto, ça faisais long temps que je cherchez un tuto exactement comme celui-ci 8-) .
Effectivement la langue sur la vidéo c'est du portugais. Si on coupe le son, on comprends très bien comment procéder O_o .
Anonyme 17102
Message par Anonyme 17102 »
Hello
Alors j’aurais 2 questions 😉
Concernant la vidéo, je m’interroge sur la quantité d’huile à la fin du remplissage, la RTA sur boîte moteur 1800 gti précise que si l’huile coule à flot, refermer tout est ok mais si elle coule pas ( ou filet d’huile) refermer et ajouter 0,5 litres par l’entrée du tachymètre. Donc pour moi, il vous manque 0,5 L … ?
Deuxième question, sur l’entrée du sélecteur il y une vis (voir photo de ma boîte) sert elle également à un remplissage ? Si oui, quelle quantité ?
Merci de vos retours
c'est 2 litres quoiqu'il arrive
non le bouchon du haut ne sert pas au remplissage
ps: sur la video c'est une boite 4 donc rien a voir avec ta boite 5 020 ;)
Anonyme 17102
Ahh 😂 ok merci 🙏
